Nsk писал(а):Шатать колесо надо взявшись за право-лево или верх-низ?
Так то право-лево, но и вверх вниз не помешает, в общем пошатали колесо, потом прокрутили его, еще раз пошатали...
Nsk писал(а):Какой люфт допустимый если есть?
Его там не должно быть, если есть чуть-чуть, то уже нужно призадуматься...
Nsk писал(а):Излохматил 2 или 3 грани
Nsk, на будущее не спеши, если не получается, лучше подумать, спросить у кого, потому как в итоге, получиться хуже...
Nsk писал(а):есть подозрение что с этой гайкой уже балонник не поможет
Если все так плохо, заехай на нормальный сервис, попроси гайку открутить, у них там пневмопистолеты, с собой возьми новую гайку, а то так можно и гранату ушатать, всмысле резьбу, хоть это и сложно, но можно...
