al-x
Авто: ВАЗ 21103 2004 г.в.
Всем доброй ночи! Проблема такова: во время движения иногда срабатывает штатный бк ( т.е. загораются лампочки всех датчиков бк, как при повороте ключа в положение зажигания). Ситуация такая, что авто как будто бы на момент глохнет, но потом сразу же заводится. Но дёрганья и сбоев в работе не наблюдается. Получается что пока явной проблемы нет. Стоит ли опасаться?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Иногда - ни на кочках ли? Может колодка с питанием отошла?
А приборная панель самоконтроль при этом проходит (стрелки указателей проходят полный путь)?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
похоже на глюки замка зажигания.
parteal
Авто: ваз 21101(1.6 8кл) прошивка от Паулюса
была похожая проблема!(правда у меня на БК ошибка вылетала:нет напряжения в борт сети)вытащил главное реле почистил и заново вставил, пока не досаждает больше) надеюсь что и не будет
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
может микрик в замке контакт потерял на мгновение или бск потерял информацию о включенном зажигании. у меня он вообще не работает.
al-x
Upitep писал(а):Иногда - ни на кочках ли? Может колодка с питанием отошла? А приборная панель самоконтроль при этом проходит (стрелки указателей проходят полный путь)?
показания приборов не изменяются.
al-x
Bizz писал(а):может микрик в замке контакт потерял на мгновение или бск потерял информацию о включенном зажигании. у меня он вообще не работает.
скорее всего так и есть. надо будет ещё пронаблюдать)
Всем спасибо за ответы!
