stillrus
Авто: 211540 1.6 8 кл.
привет всем у меня ваз 2115 2005 г подскажите почему у меня обороты играют с 800 до 760 каждые 2 секунды туда сюда и машина не равно мерно на холостом ходу работатет когда до 760 падает как бы передергиваеться немного и при разгоне на любой передачи идет разгон потом провал и заново разгон аж напрягает это(а на холодную отлично прет).датчики все меня и по несколько раз кроме датчика кислорода. и датчика детонации -я два раза его покупал и показывает с новым датчиком ошибку низкие шумы двигателя и поставил обратно старый.компресию проверял показывает 11 на всех цилиндрах.приезжал на диагностику ничего не нашли сказали само вылезит со временем а я уже 40 тыс. проехал а оно не лезит)))
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
может дросельный узел загажен или рхх сбоит.. ?
stillrus
Maratos писал(а):может дросельный узел загажен или рхх сбоит.. ?
дросельный узел новый вместе с датчиком
Maratos
stillrus писал(а):Maratos писал(а):может дросельный узел загажен или рхх сбоит.. ?
тогда хз..
может зазор в клопах не тот?
cвечи смотрел?
stillrus
Maratos писал(а):stillrus писал(а):Maratos писал(а):может дросельный узел загажен или рхх сбоит.. ?
тогда хз..
cвечи смотрел?
свечи стабильно меняю клапана регулировал тыс 10 назад
Maratos
stillrus писал(а):Maratos писал(а):stillrus писал(а):Maratos писал(а):может дросельный узел загажен или рхх сбоит.. ?
тогда хз..
cвечи смотрел?
я тоже помню свечи стабильно поменял перед поездкой в спб.. на полпути такая колбасня началась...
ну хз... вв провода, модуль зажигания..
Возьми у какого-нить кореша на время- попробуй контроллер смени проверь
rg-45
stillrus писал(а):кроме датчика кислорода
скинь разьём с него.
dimok163
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
мож насос?!,форсунки.или ВВПпровода
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
stillrus
БК есть? основные параметры в студию(расход на хх, расход воздуха на ХХ, время впрыска, шаг РХХ, какой контроллер стоит)
stillrus
Сергей 22 писал(а):stillrus
расход по разно му когда 0.9 когда 1.5 когда 2 а расход воздуха нормальный проверял время впрыска незнаю и шаг тоже
stillrus
насос новый вв прода тоже модуль тоже если форсунки наврятли на холодную рвет отлично. я смотрел дросельный узел визуально открываеться на всю а по компу показывает 76 %
stillrus
rg-45 писал(а):stillrus писал(а):кроме датчика кислорода
скину если изменений не будет то что?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
если по компу дроссель на 76 а в реале 100 тогда поменяй его такого быть не должно, сетку БН менял?
stillrus
Квотер писал(а):если по компу дроссель на 76 а в реале 100 тогда поменяй его такого быть не должно, сетку БН менял?
я менял дросель а сетку вместе с насосом я вот думаю может ли из за кислородного датчика
Квотер
тогда клему с ДМРВ скинь и смотри
stillrus
Квотер писал(а):тогда клему с ДМРВ скинь и смотри
изменения есть и по компу показывает расход воздуха нормальный и он новый
rg-45
stillrus писал(а):скину если изменений не будет то что?
тогда будем копать дальше.
stillrus писал(а):расход по разно му когда 0.9 когда 1.5 когда 2 а расход воздуха нормальный
чудес на свете небывает.если плавает расход бензина,то и расход воздуха должен плавать .новый ДМРВ не означает что рабочий.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
это на хх на полностью прогретом движке так скачет расход?
Ну и какой же расход воздуха при этом?
stillrus писал(а):дросельный узел визуально открываеться на всю а по компу показывает 76 %
Открой в ручную заслонку на 100% и попроси кого нить глянуть показания компа. если не 99-100% то меняй ДПДЗ.
И вообще я смотрю тупо все подряд менял, вместо того чтобы поковыряться поискать проблему. Денег наверное уже немеряно потратил
stillrus
Сергей 22 писал(а):stillrus писал(а):расход по разно му когда 0.9 когда 1.5 когда 2
да на прогретом тоже такой расход бензина а расход воздуха на хостом ходу 10 11 кг а при 3000 обор. 32 кг.открывал в ручную дросель все равно так же показывает и два датчика менял. я грешу на датчик кислорода
ascold
stillrus писал(а):привет всем у меня ваз 2115 2005 г подскажите почему у меня обороты играют с 800 до 760 каждые 2 секунды туда сюда и машина не равно мерно на холостом ходу работатет когда до 760 падает как бы передергивается немного
У меня тоже 2115 2005г и также пляшут обороты на хх. Я уже и датчики все менял и топливную систему всю проверил и свечи с ВВ проводами. Ездил на диагностику по компу показывает желаемые хх 800 а в реале пляшет 760 - 820 на прогретом, диагносты тоже не могут причину установить, все в один голос говорят что двигатель как то не так работает(я это и без них знаю
). короче я забил на это.
Хотя вот у моих родителей пятнашка 2006г. там такого нету...
Цитата:я грешу на датчик кислорода
Это можно проверить следующим образом, прогрей машину до включения вентилятора, потом заглуши и подожди пока ДК остынет (я думаю мин 10-15), потом снова заводи машину и пока ДК не прогреется он отключен мозгами и его показания не учитываются, а движок почти не остынет.
Последний раз редактировалось: ascold (22 Июня 2011 19:49), всего редактировалось 1 раз
gig1983
Авто: Ваз 2113 1.5i, Bosch 7.9.7
Если контроллер Бош 7.9.7 то все это вполне нормально.
Обороты там так и будут 760-800
А дросель 76.
И по расходу воздуха как на холостых, так и на 3000 об. вполне нормально для этого контроллера.
Нужно знать какие мозги стоят.
Последний раз редактировалось: gig1983 (22 Июня 2011 19:50), всего редактировалось 1 раз
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
ДПДЗ посмотрите, может из-за него быть.
ascold
gig1983 писал(а):Если контроллер Бош 7.9.7 то все это вполне нормально.
У него скорей всего Январь 7.2 как и у меня
предположительно от "АВТЭЛ"
stillrus
ascold писал(а):gig1983 писал(а):Если контроллер Бош 7.9.7 то все это вполне нормально.
январь стоит у меня.а у тебя есть когда едишь на больших оборотах потом включаешь нейтральную и обороты падают до 600???
rg-45
stillrus писал(а):у тебя есть когда едишь на больших оборотах потом включаешь нейтральную и обороты падают
ЖМИ
