Купил на прошлой неделе Мультитроникс в потолочном исполнении специально для ваз-2110 (VG1031V). Установка прошла на удивление быстро и без сюрпризов, несмотря на "нештатное" место крепления. Первые впечатления положительные, но не окончательные - параметров много, настроек тоже немало, так что с наскока его полностью освоить даже и пытаться не надо. На вид вообще красавец (завтра фото приклею, если пост можно будет редактировать). Пока без проблем подстроил под себя основные (пользовательские) дисплеи, заправил бак под завязку, теперь надо накатывать статистику для коррекции поправок скорости/расхода/пробега и т.п.
Теперь про "ложку дёгтя". Так и не смог переключить режим показа остатка топлива в баке с "Рассчетного" (надо ручками вводить литры при каждой заправке) на "ДУлн" или "ДУтр" (по показаниям датчика уровня, т.е. по поплавку). В инструкции этот пункт расписан подробно и доходчиво, читал его внимательно и несколько раз. Даже ошибку нашёл (вернее разночтения): в инструкции с сайта производителя написано "...
коротко нажать кнопку Set ..." а в бумажной из комплекта "...
длительно нажать кнопку Set ...". Вопрос к обладателям Мультитрониксов 1031V или 1031U: у кого нибудь были такие проблемы или это только у моего экземпляра такой глюк. Прошу помощи - учет расхода наверное важнейшая функция девайса и вдруг такая засада.
Ваз-2112, БК подключен к К-линии через контакт М диагностической колодки, ЭБУ распознался как Январь, показания температуры и оборотов корректные, провод в 8 контакте колодки БК есть (видимо с датчика уровня), на старом штатном БК остаток топлива отображался нормально. Проблемный пункт в инструции - 11.3.2 на стр 71.
Последний раз редактировалось: Collega52 (14 Июня 2011 11:30), всего редактировалось 3 раз(а)
