Страница 2 из 2
maximk
А как шаровые могут нравится? Они или ходят долго и не напоминают о себе - или начинают скрипеть, стучать и т.п.
Кстати, неразделяю восторога от белмага. Т.е. могу пока только сказать то, что качество наружней обработки их изделия заметно, просто ощутимо хуже, чем у трека. И даже хуже, чем у ВИС. И это не потому что я какое-то палево видел. Там если на сайте присмотреться - и оригинал такой же. Речь про наконечники, если чо.
Я, конечно, понимаю, что главное, чтобы работало, но блин, приятно, черт возьми, пожамкать красивые железки, да и ставить на машину такие существенно приятнее Smile
брат шумы
многие женщины также оценивают машинку при покупке:красненькая и красивенькая hehe
maximk
брат шумы
Ты не смейся, посмотри на все так называемые поделия "спорт" для тазиков. Да хоть и не для тазиков. Все раскрашены в какие-нибудь попугаестые цвета.
Хоть даже вот прям последняя ссылка от projectX.
Или. Еще пример. Есть просто наконечники:
А есть с волшебным словом "спорт"!
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!" (с)
А исходя из качетсва обработки у меня возникают вот какие соображения: общий подход производителя к своей продукции. Продукция должна быть приличной. Давай нам будут в магазине продавать мятые рубахи. Казалось бы - какая проблема постирать, погладить, все равно ведь ни на что не влияет. И второе: херовая обработка может свидетельствовать о убитом оборудовании, где сделать все хорошо в принципе сложно.
maximk
Поставил все-таки белмаг комфорт. Посмотри сколько проходят.
Снятый трек-чемпион убиты в хлам, болтаются как г-но, люфт чувствуется руками. Срок эксплуатации - 10 месяцев, стучать начали еще зимой, т.е. в районе 5 месяцев. Пробег за это время... хз, в районе 10 тыщ наверное.
Смазка, кстати, в них была и чистая, пыльники целые.
Ptashkin
А я вот ходовку всю поменял, в т.ч. рулевые БелМаг поставил и очень разочаровался в этой конторе.
Через 2 недели обнаружил что машину при нажатии на газ уводит вправо + появились стуки справа, выяснил, что наконечник уже дохлый (люфтит даже при нажатии одной рукой). Брал их в сертифицированном проверенном магазине, к тому же друг там работает.
Теперь даже не знаю что брать, и так уже на развал попадаю - в третий раз не хочется. Опять Белмаг? Страшно чё-то.
До этого выбирал между Треком и БелМагом, но в этой сети Трека не было.
maximk
Я теперь тоже наученный, как стучит и люфтит наконечник знаю. У меня еще с рейкой засада, так что поезжу пару месяцев, а там при переборке (замене) рейки буду смотреть по состоянию и если будут какие-то намеки - заменю, чтобы лишний раз схождение не делать.
В сервисе если делать только схождение (т.е. стойки не трогались), то дешевле, чем полный развал-схождение. Но само собой они по углам смотрят и решают - нужно ли остальное трогать.
infeligo
Отчитаюсь про белмаг..
Стоят у меня шаровые и наконечники белмаг. В общем шаровые на 30 тыс. км с ними беда. Левая начала скрипеть, правая пипец как залюфтила.. В общем гарантированные 50 тыс. км.. не прошли. Буэ в общем. Не куплю больше шаровые без смазки.. Наконечники может еще живы..
Ща поставил какую-то хз какую шаровую))
На 10ке год назад ставил трэк, пока все ок.
ЗА рулем шарровые один в один белмаговские, даже галограммка такого же размера))
maximk
На шаровые как-то пох. В-принципе готов их и каждый год менять. Это просто, легко и дешево.
А вот после наконечников нужно делать схождение, так что нафиг-нафиг, хотелось бы что поприличнее.
infeligo
Ну это да, только руль становится тугим быстро.. Сейчас он легко вращается после замены.
Konokrad
шаровые hola поставил. пока норм.
GWEEN
Хочу поднять тему! Сегодня купил шаровые, и рулевые Трек-чемпион.
В коробке они лежат без гаек! и продаван тоже говорит , что они идут без гаек, пришлось брать без оных. Так с гайками они идут или нет?
Только палец на одном наконечнике светлый, а на другом тёмный, продаван плечами пожал Pardon
ЭД*
Идут с гайками и шпильками! В коробке они лежат зафасованые в пакетик!
Я сам недавно покупал шаровые и рулевые наконечники, у всех были пакетики с гайками!
GWEEN
Значит снимают пидорги, и отдельно продают lol1
На их сайте фоты выложены-тож без гаек Pardon
GWEEN
А по разным пальцам чего скажите?
maximk
Это хорошо если так. А скорее всего тупо палево. У меня наконечники трек-чемпион сдохли через пол года. Пол года ездил, когда снял - палец болтался как известно что в проруби.
Это уже два признака левака. Гаек нет и пальцы разные. Я бы не ставил. Все бы ничего, может рискнуть и если сдохнут - поменять. Но уж больно это неудобно из-за необходимости после делать схождение.
GWEEN
Бля, так вроде и магаз проверен, чё теперь обратно их ему отвезти, а если не возмёт? да и где оригинал то взять? если везде палево сплошное!
maximk
Не, ну тут сам смотри. Я просто напоролся - больше наконечники трек брать не буду.
Я брал наконечники трек в би-би (авто49). До этого там же брал шаровые. Так вот шаровые уже 3-й год ходят, а наконечники скончались за пол года.
Ходили слухи, что "трек уже не тот" Smile Т.е. это даже может и не палево, а тупо брак у них попер.
А что брать - хз. Может ВИС? У них проверка по sms коду была вроде. Ща стоят "белмаг". Пока тихо, но им всего пару месяцев. Будем посмотреть как зиму переживут.
RaFaz
попробуй взять в экзисте если он у вас есть
ЭД*
Тут еще зависит от того что именно ты купил и в какой коробке!
У меня рулевые након. трек чемпион. Они идут в треугольной закрытой упаковке,вместе со всеми гайками! (палец там некрашен!)
Но есть еще и трек "классика"! Там наконечник без упаковки и прикреплен к картонке с логотипами трека. У них нет гаек и палец черный.
Есть еще "стиль" там упаковка прямоугольная,пальцы белые и внутри гайки.
На всех есть выштамповка сверху (логотип трека).
У тебя похоже разнобой!Один наконечник чемпион а другой классика! Ну и гайки продаван заодно прихватил себе! Smile Торгаш похоже дербанит комплекты с целью наживы! supercool
Страница 2 из 2
