J7
Не работает прерывистый режим дворников (1 скорость) и когда слегка нажимаешь ручку управления дворниками вверх ... Sad
Все остальные режимы работают нормально
В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответы...
artem 1982
У меня такая же проблема. Незнаю что делать.
-=Worm=-
Реле К3 в монтажном блоке.
J7
что такое КЗ?
это 100%? и как его менять или ремонтировать?
-=Worm=-
J7 писал(а):
что такое КЗ?
Открываешь капот, снимаешь крышку монтажного блока, там куча предохранителей и кубиков натыкано, предохранители тебе не нужны, а вот кубики это и есть реле. Рядом с каждым(либо под ним на монтажном блоке в зависимости от типа) нписано К1, К3, К9, и т. д. вот тебе нужно К3 возможно его просто вынуть и ещё раз вставить (в случае окисления контактов) и всё заработает. Если нет то включаешь зажигание, включаешь 1 режим дворников и слушаешь это реле если исправно то должно щёлкать если не щёлкаеть покупаешь реле и всё, на некоторых даже сверху нарисованы дворнички.
Удачи.
J7
-=Worm=- писал(а):
J7 писал(а):
что такое КЗ?
Удачи.
Спасибо, добрый человек! И тебе удачи!
-=Worm=-
Пжалста. Можешь отписать потом как прошла операция :-D
J7
Вытащил я это реле K3 почистил контакты и снова поставил... дворники заработали Smile))))
Спасибо еще раз !!! Smile
-=Worm=-
Ну вот видишь как всё просто оказалось Smile
Всегда пожалуйста пеши если чё.
