Serui
У меня 99-я. При закручивании четырёх болтов, держащих кастрюлю воздушного фильтра, одна из шпилек осталась у меня в руках вместе с болтом и внутренней резбой крышки карба. Это конечно я перестарался.
Можно нарезать новую резьбу или поставить вместо шпильки болт. Но новый диаметр шпильки не будет удовлетворять диаметру отверстия в прокладке. А поскольку кастрюлю приходиться снимать довольно часто, то болтовое соединение здесь не совсем уместно.
Данная проблема конечно не содержит бедоносного характера, но может кто-нибуть подкинет идейку.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Продаются ремонтные шпильки, резьба у них чуть толще стандарта, вкручиваются на вырваную резбу без проблем.
se93
Накрути на шпильку гайку ниже сорванной резбы в крышке и всё.
Tiny
se93 писал(а):Накрути на шпильку гайку ниже сорванной резбы в крышке и всё.
туда ещё не всякая гайка влезет.
последние шпильки (уже ремнтные) я клеил на какой-то твёрдый клей (паялом разогревал и приклеивал, типа как сургуч на почте). давно уже было но до сих пор живы. главное обезжирить.. 8)
volokh
Есть ремонтные шпильки М6-М5. Надо взять метчик М6, нарезать резьбу, обезжирить и помазать резьбу анаэробным клеем который "откручивается" только при нагреве. Я использовал красный "Done Deal". Рекомендую все шпильки посадить на клей, пока не сорвал.
Serui
Спасибо за советы. Вкрутил ремонтные шпильки.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Serui писал(а):Спасибо за советы. Вкрутил ремонтные шпильки.
Чтобы не столкнуться с тойже проблемой в недалеком будущем, выверни их обратно, и заверни с эпоксидкой. Только надо сперва обезжирить и дырки в крышке карба и резьбу шпилек.
