dudey
Установили сигналзацию, через год заметил, что срабатывает только концевик передней двери. В инструкции указано, что провод от сиги можно кидать на один коцевик, они запаралелины (и так я виж, что и присоединили) Вопрос, как доказать установщикам, что они не правы? Где копать, и как подсоединить 3 дверки.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
dudey
какая именно дверь срабатывает?
dudey
Dsoftgroup писал(а):dudey
левая передняя, водительская.
Dsoftgroup
dudey
косяк установщиков.. езжай пусть переделывают, объяснять как сделать буду если не хочешь к ним ехать.
dudey
"Dsoftgroup, если можно, какие провода, и как подключить все дверцы.
Dsoftgroup
возле БСК, точнее над ним есть крышка от БК, снимаем ее, вытягиваем с БСК фишку, на фишке ищем сдвоенный сине-белый провод, и серо-черный, они вместе скраю фишки стоят, к серо-черному через диод "стрелкой" подключаем провод что идет на концевики от сигнализации, дальше самое интересное, а вообще -то...
подключить все можно возле БСК, сине белый провод -один идет к АПС-у а второй к концевику, концевиковый нужно отрезать и в разрез диод вставить как здесь на схеме.
*leha*
синебелый провод режем между чя и замком зажигания в районе последнего иначе вежливая подсветка замка не будет работать. Вообще лучше подсоединятся в 9 колодке чя
Dsoftgroup
*leha*
все будет работать, главное правильно отрезать
*leha*
Dsoftgroup писал(а):все будет работать, главное правильно отрезать
да хоть напереотрезайся, но правильно не отрежешь? не будет вежливой подсветки замка! будет только от концевика работать. дверь открыл-светит, закрыл-потухла. диодная развязка(D2) стоит и развязывает концевик двери вместе со светодиодом от иммо . покури схемку то. провод от концевика водительской из чя сначала на замок идёт и потом на всё остальное и поэтому D2 надо ставить до замка. установщики блин
Dsoftgroup
*leha*
что то не обращал внимания
Dsoftgroup
апну тему, сегодня делал 10- ку... все пашет, резал возле БСК, и подсветка вежливая глазка замка зажигания, наверное на БСК идет провод от концевика,а с него уже на иммо и лампочку..... точнее не так.. видел возле замка зажигания фишечку с одной стороны сине-белый,с другой типа зелено-черный, как я понимаю это с бск пришел провод на иммо и глазок...
