Страница 2 из 2
Nsk
nedvik
Граната под замену как раз этой гайкой и держится. Попробую наварить прямо на гайку трубу. Либо высверливать . Купил сегодня балонник на 30 за 175 р.
А что такое "мастер ключ" ?
nedvik
Это шильдик на головке, производитель. Время будет сфоткаю свою приспособу для этих дел. Если гранате капец, то сверли гайку не опасаясь за резьбу, думаю будет проще чем сверлить шрус.
sejeenn
Может не в тему ну пусть будет: Как то так получилось что вот стало у меня справа, спереди чото стучать и чем больше скорость тем чаще стук! Причем такой стук как будто ступичная гайка не затянута или колесо не прикручено. Проверил, неа, все закручено на совесть, вывесил колесо, крутанул - ничего не стучит, проверил на люфт - тоже ноль! Ну думаю мля мистика! Стучит исключительно только при нагруженных колесах! Ну думаю была не была, заменю подшипник ступичный, поменял и о чудо! Стук пропал Ща езжу и балдею, даже уже не привычно без стука ездить...
Страница 2 из 2
