bezlepkin
Дано: пятнаха, инжектор, 2005 г/в, пробег 13 т.км.
Проблема: на холодном двигателе, при включении зажигания БСК зажигает лампочку уровня охлаждающей жидкости (якобы уровень низкий).
На самом деле тосола в норме, просто этот датчик заедает. Там поплавочек есть, вот он как-то прилипает к штоку, по которому ездит.
При прогреве движка, вероятно, от повышения температуры ОЖ или оттого, что она циркулирует в бачке, датчик "просирается".
Я поменял датчик, но новый ведёт себя ровно так же; вероятно, конструктивное свойство.
А кто-нить победил данный баг уже? Наверняка какой нибудь фикс есть очень простой.
Ещё планирую поменять антифриз, вместо тосола залить импортный, красный. Может, это поможет? например, если он не такой вязкий, например, или ещё что?...
В автосервисе сказали, что это общий момент у Самар...
-=Worm=-
Ты лучше сними-одень несколько раз разъём который на крышечке.
u313
Может бачок с перекосом стоит? У меня такого не наблюдается.
Red Dragon7
У меня было такое один раз,но после замены ДТОЖ,все
исчезло. Датчик работал нормально,без сбоев!!!
Может это из-за тосола происходит ?
Да,забыл сказать,как перешел на хороший антифриз,
то ДТОЖ,прошло 2 года,до сих пор работает и не закисает.
Советую залить из имортных:
Жидкость охл. антифриз AGA Z-42 -42С 10л.(зелен) - 570 руб.
5 лет или 150000 км пробега.
bezlepkin
Пробовал, не помогает.
Вроде бы стоит без перекоса на первый взгляд, но специально проверю...
Red Dragon7 писал(а):
У меня было такое один раз,но после замены ДТОЖ,все исчезло. Датчик работал нормально,без сбоев!!!
Спасибо за инфу.
Только вот насчёт антифриза AGA:
1) Выпускается в России.
2) Что касается цвета, то его цвета (зелёный, синий, красный) не соответсвуют цветам импортных антифризов. Так, красный, как мне сказал консультант, просто подкрашенный в красный цвет, и ничего общего с красным импортным не имеет.
Я планирую Мобил 1 или Маннол, красный, чтобы никто и никогда по ошибке с тосолом не спутал и не долил его... марку посоветовал на чиптюнере Сим, я к его мнению очень уважительно отношусь...
Red Dragon7
bezlepkin писал(а):
Спасибо за инфу.
Если чисто импортный,тогда бери:
Жидкость охл.LIQUI MOLY антифриз G11 (конц.син) 5л - 750 руб.
Отличное немецкое качество!
Yustas02
ИМХО они лапшу вешают.
Сними датчик, возьми хороший омметр, поставь его на килоомы и померяй сопротивление датчика в двух крайних положениях поплавка. В одном из положений (вроде в верхнем) сопротивление должно быть бесконечно большим, в другом - ноль, даже на омах.
Если не так, меняй датчик, замена ОЖ не поможет. В магазин целесообразнее идти сразу с омметром и померять, что покупаешь.
У меня подобная проблема приключилась на двадцатой тысяче. Вскрытие датчика показало, что в него натек тосол, который давал сопротивление несколько кОм, БСК видимо этого хватало для сработки.
Удачи!
Duche
Была у меня такая фигня.
1. Датчиков много бракованых - при покупке смотреть, чтобы поплавок свободно ходил.
2. Засирается кольцо от этиленгликольсодержащих ОЖ (они содержат декстрин - вещество типа крахмала).
Я использую ОЖ Маннол (цвет в данном случае не имеет значения). Я не фанат Маннол, а скорее наоборот, но он подешевле и в принципе меня устраивает. Ликви-Моли, конечно, лучше - фирма свою марку держит во всем.
Red Dragon7
Чем еще лучше антифриз,что его надо менять через
5 лет,срок немалый!!!! :cool:
А импортный или наш. Это у кого какие вкусы.
Я залил наш антифриз,и без проблем езжу уже 3 год!
Duche
Вообще то через 4 года все советуют (я имею в виду производителей)
CTPAHHuK
А вот и нет. Если внимательно на форуме порыться, найдешь, что не только у него такая шняга, у многих. У меня, кстати, тоже.
Явно датчик врет.
Председатель
Проблема: на холодном двигателе, при включении зажигания БСК зажигает лампочку уровня охлаждающей жидкости (якобы уровень низкий)....
Было у меня такое. Победил заменой датчика ОЖ. Smile
bezlepkin
IMHO, вряд ли. Тогда бы постоянно срабатывала БСК. В моём случае это не так.
Вспоминаю внешний осмотр этого датчика, там поплавочек на штоке имеет довольно маленький зазор между собой и штоком.
При малейшем перекосе может взять да подклинить...
Может, думаю, взять старый датчик и пошкурить шток нулёвочкой... Уменьшится диаметр штока, зазор увеличится, и ещё шток будет гладенький, легче поплавочку скользить будет.
Duche
Пробовал - эффект не очень, причину так и не понял, плюнул и поменял датчик. Скорее всего что-то происходит с внутренней поверхностью поплавка.
Но может тебе повезет и все получится :grin:
CTPAHHuK
ХМ... Ну залился тосол в него и что? Датчик герконовый, а в поплавке магнит. Видать партия браковонных датчиков на ВАЗ пришла, геркон чуть выше чем нужно расположен.
Ну и толку, от того, что ты его пошкуришь? ИМХО менять надо, деталь копеечная.
Датч.ур.о.ж21083 21083-3839310-01инж в бач08-083 - 57руб.
bezlepkin
Да не вопрос поменять, конечно!
Только вот я поменял, и всё то же самое.
Причём, сначала вроде всё было ровно...
А потом, недели через три, опять начал лампочку зажигать.
Duche
Тут в голову пришло простое решение : приклей снизу поплавка тонкую пластину пенопласта.
Надеюсь, идея понятна.
Только для начала проверь, чтобы в антифризе не растворялся.
И все будет у тебя ОК (при условии, что геркон исправен).
Yustas02
Абсолютно верно, коллега!
Я тоже так думал, пока аккуратненько не вскрыл датчик, увы он сделан по русски, кстати внутренности вынулись из корпуса свободно. К выводам геркона провода припаяны, но пайки не изолированы. Вся эта конструкция помещена в корпус и залита каким то прозрачным герметиком, который весь потрескался. Да и налили его чуть на донышко, пожалели. Конструктора видимо наивно полагали, что этот герметик обеспечит необходимую изоляцию контактов, а может и производители рацуху внедрили. Вот и контачили провода с тосолом. А поскольку сопротивление было на грани чувствительности БСК, то она тоже не постоянно ругалась. Тосол (вероятно пары) попадал в корпус датчика через крышку, резиновая прокладка не герметичная. За 20 тык набралось достаточно, выливал.
ИМХО датчик можно легко отремонтировать. Очистить, вымыть, высушить, пайки покрыть лаком, собрать и налить эпоксидки под пробку. Машину переживет, но возиться было лень, купил новый. Служит уже 15 тык, тьфу * 3.
CTPAHHuK
Вот уроды.... Ну попробую заменить свой. Если не поможет, придется видно самому дорабатывать.
Red Dragon7
Проще пройтись по магазинам и найти нормальный,небракованный датчик! :cool:
CTPAHHuK
ГЫ. Это каким макаром интерестно? Во внутрь ктож тебе даст залезть то?
Red Dragon7
А внутрь и не надо. Главное,чтобы был под рукой тестер.
CTPAHHuK
Так смысл в том, что в датчик проникает тосол, а там не изолированные контакты!
Red Dragon7
Ok! А как объяснишь,что у меня датчик стоит уже 2 года,
и я вообще забыл,что он существует ?
Я его не дорабатывал!!
CTPAHHuK
Читай всю ветку, станет понятно. Я сказал, что если замена не поможет, придется самому дорабатывать.
У меня на девятке четыре года жил и хоть бы что, но за это время воды много утекло и многое изменилось, в том числе качество изделий, к сожалению, как оказалось, не в лучшую сторону.
