AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Всем добрыйдень. Вопрос в следующем, с утра завожу машину включаю музыку и пока тарахтим то слушаю, а щас такая секретка появилась включаю магнитоллу а она работает без звука пока не тыкну одиночно на одну из кнопок стеклоподъемника, вот такая секретка!!! Вчера смотрил подключение магнитоллы все ок, провота прошаривал в дверях на колонки тож ок, куда копать и почему связь с стеклоподъемником!!!???
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Может в дверях провод от динамика коротит, а ты стеклом его розкоротиш.
+ от магнитолы откуда?
и тему в музыку)))
ПС: Вообще прикольный тюнинх))) Окна открыты-музычка играет, окна закрыты музыка затихла)))
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
точно провада коротят в дверях на корпус это не секретка это защита магнитафона .....может и не сработать
отключи от самой магнитолы эту колонку и все должно пойди
AS Александр
Просмотрел все провода, коротыша не нашол, но заметил еще одно, если отдельно перевести на передние колонки звук то он отрубается сразу даже на маленьком звуке приходится снова тыкать стеклоподъемник. На выходных буду полностью сам переподсоединять магнитоллу!
DidJ
Авто: Нива, А1
AS Александр писал(а):Просмотрел все провода, коротыша не нашол, но заметил еще одно, если отдельно перевести на передние колонки звук то он отрубается сразу даже на маленьком звуке приходится снова тыкать стеклоподъемник. На выходных буду полностью сам переподсоединять магнитоллу!
смотреть мало эфективно. Когда наблюдается эффект надо аккуратно отключить разъём от магнитолы, чтобы дёргая за провода не устранить коротыш, и прозвонить на массу и между собой. Потом провода посмотрел где, по всей длине чтоли? Он мог перетереться в каком-нибудь незаметном месте.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
по очереди при включенном патифоне скидывать передние динамики,у них коротыш по фишках на наших тарантасах проскакивает. неправильно посадочное место для динамиков на заводе сделали.
