waz2107
при толкании машины вперед-назад (при включенной передаче) стук в районе соединения кардана с коробкой передач и раскачивается больно сильно (раньше вроде так не раскачать было). Почитал форумы -похоже на люфт в шлицевом соединении, советуют загнать туда густую смазку с мелкими свинцовыми опилками. Посоветуйте что делать. И можно ли эту смазку туда зашприцевать или надо все разбирать.
Robinzon 54
Во фланце кардана вкручен болт,если вместо него вкрутить тавотницу,то вполне возможно заложить туда смазку,может не помочь особенно летом.Эти фланцы можно менять(фланец коробки меняется с ремкомплектом иначе деньги на ветер!) на новые-ну это когда проблемы серьёзнее типа вибрации возникают.
