Страница 2 из 3
d.dmitry
DarkonЧтото очень дёшево. Елм327 в раше за 3500рэ продают, разница в 10раз.
Незнаю, я там не брал.
Darkon
d.dmitry писал(а):
Чтото очень дёшево.
ну дык это же ибей, интернет аукцион, считай товары, как минимум без таможенных пошлин. Плюс китайцы продают напрямую без 10ка перекупов и жадности местных барыганов, а этот переходник стопудов оттуда, делают задешево.
Я вот первую покупку оттуда сделал, купил Акум для тел. вышло 200р против 800-1000р, акум правда конечно не оригинал, но разница в цене заметна.
Darkon
а ELM327 на ВАЗ то вообще подходит? В списке машин ВАЗа вообще нет. Какой из OBD2 протоколов на ВАЗе используется?
Вот из этих:
OBDII Protocols:
ISO15765-4 (CAN)
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
d.dmitry
ISO14230-4 (KWP2000) - ваз бош797, м73
ISO9141-4 - ваз Январи, вот тут нет у елма протокола с четвёркой.
Елм для ваза не стоит брать, мало параметров покажет. Мож интересно будет про адаптеры и протоколы http://test3.deadline-solutions.com/content/54-obii
Darkon
чет упустил из виду, ответ.
дык тут опять же про те же стандарты, я вот не понимаю ЕЛМ вроде же держит полную реализацию ISO14230-4:
так почему он может не все показать (сознательно упустим отсутствие поддержки Января, если например берешь для себя и знаешь, что января у тебя нет).
Вопрос про залитие прошивок, он делается через сканер или нет?
d.dmitry
Darkon Набор параметров это не протокол, это то как программу сделали программисты.
Прошиваю я комбилодером, он сам прошивает. К-лайн адаптером если прошивать, то там танцы с бубном всякие нужны.
Darkon
т.е. программ нормальных для ЕЛМа нет получается под ВАЗ? В этом загвоздка что ли?
d.dmitry
Rover_61reg
я думал это программа.
d.dmitry
Rover_61reg Адаптер под лицензионную прогу также называется.
Rover_61reg
d.dmitry
понял, мы ж пираты...
Денис Латий
Здравствуйте, а у меня вот только две программы ( kwp_d и stevaz ) с RD-Labовским адаптером работают. У других программ нет возможности выбрать 8-9 порт. Этих прог достаточно или поискать ещё какие ?
rafon
так рому и поставь на другой порт пуск панель управленья система диспетчер устройств свойства
Денис Латий
И можно СОМ 1 назначить ? Тогда ассортимент программ увеличивается на глазах Good . Ну а какие проги лучше юзать ?
rafon
стеваз, а2а.ру
Денис Латий
Спасиб, щас погуглю...
rafon
ваще более и не надо у тя все проги на месте
Gruneherz
Darkon писал(а):
в магазе биби (авто49) видел адаптер OBD II ->USB за 900р с копейками, как узнать нормальный он али нет?
mdiman21043 писал(а):
Darkon
95% что это мастеркитовский usb->kl-line, работает нормально, у меня с блоком связалась только kwpd.
мастер кит ща выпустил новый автомобильный сканер OBDII->USB http://www.electronshik.ru/news/show/3378, в виде готового изделия, а не набора для сборки, для него нужен только ноут и любая платная/бесплатная прога (коих оч много).
на 14 потестить на смог, так как продана, а вот на своем тагазе потестил - классная штука. у них в планах еще было выпустить блютус OBD II сканер (прогу только поставить на любой кпк/смартфон с блютусом и в реале при движении можно все параметры смотреть), только че то не срослось пока вроде..
Darkon
судя по фотке ELM327 1 в 1. На ebay.com за ~15$
http://cgi.ebay.com/ELM327-V1-4-OBD2-CAN-BUS-Diagnostic-Scanner-USB-OBDII-/180690769818?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1202579a
rafon
для диагостики хорошо а чиптюнить то как
d.dmitry
На фотке там на адаптере написано ELM327 ))
d.dmitry
Не хватало ещё елм327 набор сделай сам).
Какой прогой уже пользовался, какие параметры на тагазе смотрел?
gin88888
Про не едет с низов - это я))
с дмрв всё ок, проверил))
Теперь всё едёт, надо было сцепу сменить, ну и ясное дело прошивкуConfused)
Народ в конце результаните что выбрать для диагностики и сколько комбилодер стоит???и какой стоит брать??/?
rafon
привет всем купил ромокабель, приобрел январик 7.2 для экспериментов, соеденил все это согласно распиновки для чип тунинга, запустил чип лодырь, а конектица не хочет пишет ошибка чтения порта. подскажите а.
Darkon
видел сегодня в магазине электроники:
-мастеркитовский ОБД2 спаяй сам за 527р
-мастеркитовский ЕЛМ327 за 1090р
интересно а они все что ДСТ -ШТАТ кажут или нет? от чего зависит?
Страница 2 из 3
