nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
как сделать чтоб пьяный папа не смог завести машину?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
обрезать провод дпкв.или вынуть бегунок в трамблере
флай
Снимать АКБ и прятать. Ставить вместо рабочей АКБ посаженную в 0, дохлую.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
freeman29 писал(а):обрезать провод дпкв.или вынуть бегунок в трамблере
ie-fly писал(а):Снимать АКБ и прятать. Ставить вместо рабочей АКБ посаженную в 0, дохлую.
а просто ключи забрать никак?
nozhiq
как насчет снять колодку с МЗ
Последний раз редактировалось: nozhiq (24 Июня 2011 20:34), всего редактировалось 1 раз
nozhiq
ключи ни как, только думаю если откл МЗ , искра пропадет, а насос все равно качать будет, и последствие ни какие не возникнут?
Последний раз редактировалось: nozhiq (24 Июня 2011 20:35), всего редактировалось 1 раз
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
1. ДПКВ
2. Бегунок
3. Отключать АКБ
4. Нормально объяснить
5. Ещё одна бутылка водки исправит ситуацию)))
флай
Можно вытащить батарейку из брелка сигнашки... Это я мысль про АКБ развиваю.
флай
nozhiq писал(а):как насчет снять колодку с ДЗ
В смысле ДПДЗ? Положения дросселя? Заведется... Чек гореть будет, но поедет.
nozhiq
я имел ввиду модуль зажигания
флай
nozhiq писал(а):я имел ввиду модуль зажигания
Тогда не заведется. Но вычислить, а тем более восстановить легко.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Брат раз хотел бухой в дугу поехать,пока он курил,я говорю открой капот посмотрю что да как, ну и выдернул разъем от модуля зажигания,капот закрыл , покурили, он заводить - а она не заводится.Смешно капец было, грю надо следить за машиной а то подведёт так внезапно.Он спать ушёл, я утром сказал,посмеялись.
SUNshineNT
nozhiq писал(а):как насчет снять колодку с МЗ
можно с МЗ, с ДПКВ, с замка зажигания, с бензонасоса, можно со стартера или акб провода открутить
nozhiq писал(а):последствие ни какие не возникнут
можно кстати еще колесо снять и спрятать
флай
Если имитировать нажатие на педаль газа до упора, то машина не заведется. Если не ошибаюсь, нужно подать напряжение на один из контактов ДПДЗ, тока не 12 вольт, а 5. Проволочной перемычкой. Сейчас плохо соображаю, но идею, надеюсь, поняли.
nozhiq
SUNshineNT писал(а):можно с МЗ, с ДПКВ, с замка зажигания, с бензонасоса, можно со стартера или акб провода открутить
интересует только МЗ, и последствия, он может будет крутить до тех пор пока акб не сдохнет, насос при этом качает?
SUNshineNT
nozhiq писал(а):интересует только МЗ, и последствия, он может будет крутить до тех пор пока акб не сдохнет, насос при этом качает?
почему только мз?
крутить будет, пока акб будет жив, бензонасос качать будет.
флай
Последствий нет, насос качает по алгоритму, заложенному в ЭБУ, не постоянно.
nozhiq
SUNshineNT
после как назад подключю МЗ машина заведется? пересоса не будет?
SUNshineNT
nozhiq писал(а):после как назад подключю МЗ машина заведется?
а куда она денется.
лето же на улице.
флай
Я мерил компрессию на своей свежекупленной, делал так. Все было в порядке. Другой вопрос, что медленное высаживание АКБ до нуля на инжекторе может иметь последствия.
nozhiq
ie-fly писал(а):о медленное высаживание АКБ до нуля на инжекторе может иметь последствия.
а поподробней можно?
флай
Возможны глюки АПС-4 (иммобилайзера, если активен), это раз. Во вторых: при одинаковой потребляемой мощности, при падении напряжения растет ток. Не очень хорошо для транзистора. В третьих: выходной каскад ЭБУ при отключении МЗ остается без нагрузки. Фиг знает, как поведет себя выходной каскад ЭБУ при отсутствии нагрузки в течение длительного времени и при постоянном падении напряжения питания. Я бы не стал делать таких экспериментов. ЭБУ штука дорогая.
nozhiq
Valeraz
Авто: 2114
nozhiq писал(а):как сделать чтоб пьяный папа не смог завести машину?
Поставь секретку на разрыв чего либо,а отцу не говори!
И вопрос решён.
Лёха198
сколько лет папе???
