SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
брат шумы писал(а):чё чинить-то,если она дует тока слабо?
салонный фильтр, из воздуховодов мусор выкинуть, сам мотор посмотреть.
у меня высокая панель, а не евро, и то в -20 без куртки езжу.
брат шумы
vita-79 писал(а):Я ж написал(жыгули находяться вне моего круга доверия) ,а выбор между нашепромом и инно...
скока я таких повидал,котрые за 80 тыщ берут зубило,а спустя год-два или вваливают в него 60-80-100тыщ ре(если деньги появляются) или она у них сгнила до дыр во дворе
.со старенькими ино примерно тоже самое
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
SUNshineNT писал(а):брат шумы писал(а):чё чинить-то,если она дует тока слабо?
тупо заслонку до конца закрыть.одну тягу подтянуть или на зиму закрывать и тросик скидывать
брат шумы
SUNshineNT писал(а):салонный фильтр, из воздуховодов мусор выкинуть, сам мотор посмотреть.
да всё рабоатет,мусора нигде нету.наскока понял-это техническая особенность или же в шохе 14 летняя медная печка была настока хороша?
SUNshineNT
брат шумы писал(а):наскока понял-это техническая особенность
что-что, а перчатки и шапку я в машине в любой мороз не надевал.
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Ладно, мусчины- спасибо всем откликнувшимся!!!Большинством голосов лучшей признано зубильное семейство.
Всем удачи!!!
vita-79
брат шумы писал(а):SUNshineNT писал(а):салонный фильтр, из воздуховодов мусор выкинуть, сам мотор посмотреть.
У тебя высокая панель???
брат шумы
vita-79 писал(а):У тебя высокая панель???
наскока понял "евро"
vita-79
Просто насколько я в курсе жарко с низкими панелями,а с высокими всякие траблы возникают
SUNshineNT
vita-79 писал(а): высокими всякие траблы возникают
например?
vita-79
Например херово греет,стекла запотевают-врать не буду,просто малость почитав инфу-я так понял
SUNshineNT
vita-79 писал(а):Например херово греет,стекла запотевают-врать не буду,просто малость почитав инфу-я так понял
как я езжу то?
греет, стекла не потеют
vita-79
MINOGUS
freeman29 писал(а):на всех кроме 1.5
У меня на 1300 не гнуло-стояли поршня с проточками
MINOGUS
брат шумы писал(а):зимой лёд со стёкол не отходит,пока не начну движение,приходится его соскабливать скребком .при движении в самаре при -20 и ниже за бортом одевал шапку и руки мёрзли
Вспомнил!
Я делал маленький тюнинг.
Суть его в том,что я перекрывал нижний выход из печки,тот,по которому дует в ноги задним пассажирам.
Просто помню взял и вырезал кусок паралона(сотка) и заткнул .
После этого даже на первой скорости дуть стало ощутимо сильнее.
На третюю ваще не втыкал после этого никогда
ЗЫ:задние пассажиры никакого дискомфорта не испытали в связи с такими переделками
SUNshineNT
MINOGUS писал(а):нижний выход из печки,тот,по которому дует в ноги задним пассажирам.
у меня он на месте, но греет норм
MINOGUS писал(а):На третюю ваще не втыкал после этого никогда
вообще непонятно зачем она, не пользуюсь
freeman29
MINOGUS писал(а):freeman29 писал(а):на всех кроме 1.5
я имел ввиду сток.про печку уже писал выше.заслонку до конца закрыть и все.выше первой скорости печку и не включал
Storma
Авто: spectra
все нормально работает на высокой.
брат шумы
продай пятнаху, купи себе шаху.
брат шумы
Storma писал(а):продай пятнаху, купи себе шаху.
я стока не зарабатываю,чтоб машины каждые полгода менять
брат шумы
у пятнахе есть парочка неоспоримых плюсов,котрых нету на шохе-это её абсолютно "не видят" гаишники .и второе-это на дороге стали видеть другие автолюбители.ну и знакомые перестали ныть:"ну когда ты сменишь машину" ,а то типо "не солидно"
Storma
Авто: spectra
брат шумы писал(а):неоспоримых плюсов
по твоим сообщения плюсы у 6ки намного больше, в таком раскладе я б сменил
брат шумы
Storma писал(а):по твоим сообщения плюсы у 6ки намного больше, в таком раскладе я б сменил
она морально устарела,но в техническом плане(цепь вместо ремня грм,кардан вместо ШРУСов,неубиваемая 4х ступка КПП вместо нечёткой коропки на самаре ...цены на запчасти..) мне нравится гораздо больше самары и ты забываешь,что у автора темы
всего 80 тыщ ре
.альтернативе классики я за эти деньги не вижу
.более-менее нормальное зубило стоит от 120 тыщ и там уже есть небольшие проблеммы с кузовом,то есть уже надо надо вкладывать.за 60-80 тыщ(не забываем старховку+постановку на учёт+плановые замены) уже средние проблеммы с кузовом.может даже на пару лет не хватить
