bibikin
Предупреждений: 2
греется задний правый тормозной барабан.
разница между температурой левого и правого барабанов заметна на ощупь.
левый чуть тёплый, правый очень горячий.
что делать?
пока что планирую совсем расслабить ручник и поездить без него, посмотреть какова будет температура.
kotmu
Авто: Мощный флагман
bibikin
что делал? до того как...
Лёха198
bibikin писал(а):что делать?
заклинивший цилиндр менять и прокачивать тормоза пока колодку не сожрало и барабан не задрало
ежели на нем недавно колодки меняны, а на другом - нет, тогда расслабиться, т.к. свежие колодки притираются. ну а в противном случае - читай выше
Лёха198 писал(а):заклинивший цилиндр менять и прокачивать тормоза пока колодку не сожрало и барабан не задрало
Я бы ручным тросам ревизию сделал (промыть, промазать)... Ну это до кучи...
bibikin
Предупреждений: 2
задние тормоза ремонтировались в авто-сервисе пару лет назад.
меняли торозные циллиндры, колодки, пружинки.
лично я только ручник подтягивал перед ТО, внутрь барабанов не лазил.
kotmu
bibikin писал(а):внутрь барабанов не лазил.
пора залезть... посмотреть .. возможно реально..заклинил цилиндр..
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
а как определить заклинивший цилиндр???
kotmu
WEM86 писал(а):а как определить заклинивший цилиндр???
снять барабан... снять колодки почистить/помыть..проверить не текут ли.. руками свести поршеньки вовнутрь.. если сведутся с трудом - все нормально.. как правило... легкие удары молотка.... аккуратно понажимать тормоз - лучше вдвоем... поршеньки выйдут... если сильно качать тормозом - могут вообще выскочить !!!.. опять свести... должны ходить туго, но сводится должны... если надо херачить - значит клин.. бывает один идет... второй... стоит...
если в результате все о.к. ....навешиваем колодки... опять смотрим - должны разводиться и не оседать назад на распорную планку...
сводим колодки в исходную... ставим барабан.. тянем ручник... на первом щелчке допускается касание... без щелчков колесо должно крутиться...
