Страница 4 из 4
KIB
cullon писал(а):
такой?
Такой, только крышечка серая, как на GM. Они выпускаются с разными крышками. Очень доволен.
Старый такой же был.
cullon
правильно, серая крышка на нем. этот датчик усиленный, более устойчив к нагреву и стоит в три раза дороже
я в упаковку другой, обычный положил, пока юзал тот что с серой крышкой. тоже хороший и работает без проблем, но разгон на нем, как мне показалось, не такой шустрый, как на обычном
вот поэтому и поставил опять обычный
ТЕВ
cullon писал(а):
KIB писал(а):
Обычный контактный
ну да, арзамасский в желтой коробочке.
поставил в марте такой, старый на хх показывал 1-2%, следовательно и обороты гуляли.
сегодня и новый заглючил. зависают обороты хх на 1200 и показывает 14%.
Теперь думаю что теперь ставить?
cullon
может трос газа перетянут?
KIB
Последний брал за 285 руб. Считаю, что своих денег стоит.
Может подделка? Или срок пришел. Сколько км пробежал?
А еще может массы виноваты. Надо все проверять и протянуть.
Мой старый отпахал около 40-50 тык, появились подергивания при езде на малом газу. Но ноль всегда исправно показывал и не глючил с оборотами.
KIB
Да, и это частая причина.
ТЕВ
тоже так сначало подумал, но не в тросе дело.
прошел тыщи 2 не больше.
а как определить подделка или нет? просто во всех магазах этот ДПДЗ одинаков внешне и в упаковке.
массы в норме, сделано как надо.
KIB
Маловато будет.
А как опредлить, не знаю. С запчастями в основном как в лотерее - повезет, не повезет.
ТЕВ
сегодня все магазины объездил, везде лежат Арзамас. Из безконтактных нашел только один Астро пензенский, посмотрим на сколько его хватит.
sGarriKs
ТЕВ писал(а):
Астро пензенский
Слышал только отрицательные отзывы про него, ИМХО самый худший вариант(((
ТЕВ
sGarriKs писал(а):
ТЕВ писал(а):
Астро пензенский
С арзамасом что то больше не хочется связываться
Страница 4 из 4
