goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
А никто не думает, что сняв разъем с МЗ "пьяный папа" зальет свечи пока будет пытаться завести машину. Кто их потом сушить будет? Проще снять разъем с коленвала. При этом ни искра, ни форсунки работать не будут.
BPSNSK
тросы со сцепы и заслонки снять
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
BPSNSK писал(а):тросы со сцепы и заслонки снять
а если он на передачу ставит?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
goltmax писал(а):А никто не думает, что сняв разъем с МЗ "пьяный папа" зальет свечи пока будет пытаться завести машину. Кто их потом сушить будет? Проще снять разъем с коленвала. При этом ни искра, ни форсунки работать не будут.
freeman29 писал(а):обрезать провод дпкв.или вынуть бегунок в трамблере
BPSNSK
SUNshineNT
То есть выключает сцепление пружина только на педали? А без троса сцепление будет в неизвестном положении?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
сидуху подними, и отключи насос топливный
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
freeman29 писал(а):Проще снять разъем с коленвала
Вадим115
Авто: ваз 21154-26 "космос" 2011 года
провод с датчика коленвала снимай.и времени много не занимает и легко обратно самому подключить.
Вадим115
Или со стартера красный провод тонкий с разъема выдерни
ms_2007
Закодировать папу не вариант? Или гиббонам ...пусть 1,5 года пассажиром побудет...
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
так будет пъяный без прав ездить -у нас в россии все так пъяные ездят.........
*leha*
иммо активировать. метку с ключа убирать, когда папа выпивает.
nozhiq
*leha*
а это мысль, он наверно активен, надо попробовать
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
тут вариков было много, соглашусь с такими:
1. БН - быстро и сердито.
2. ДПКВ - когда машина холодная тоже катит сдернуть быстро.
3. Модуль зажигания - тоже гуд.
Вообще если папа в технике силен, то лучше наверное применять совокупность отключений, посольку в дупель пьяному совокупности ковырять как-то будет не вариант.
А так вообще сооветую его закодировать по методу кузнеца...
*leha*
Sherhan писал(а):1. БН - быстро и сердито.
хня всё. если папа не идиот, то запустит без проблем, а вот перепрошивать эбу он точно по бухе не будет.
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
. даже мой, далёкий от электроники, бухой папа проверит разъёмы на датчиках и исп. уст-вах.
![hehe](images/smiles/04e.gif)
. не заводится так. папа подумает или гореть нечему или поджигать. насос не жужит, искры на проводе нет. ну на что тут думать?
. пьяный папа разберётся при желании. секретки не вариант делать, т.к. папа то трезвый тоже ездит и не мастырить же нам новые секретки от пьянки до пьянки
. иммо штатный решит все траблы с папой.
Sherhan
Раз такой упорный когда бухой - тогда только последнее
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Если сигналка с обраткой, то на ней должны быть дополнительные программируемые каналы. Можно на один из каналов посадить реле, размыкающее например цепь ДПКВ. Теперь чтобы завести авто, нужно снять его с охраны, активизировать нужный канал и можно ехать. Кстати, достаточно неплохое средство от угона. Защита от дурачков так сказать.
А так, раньше пытался спасти атво от пьяного папика, просто менял местами ВВ провода типа 1 и 2. Авто ужасно чихало и не заводилось. Правда это всё равно не спасло. Так как папик бухает постоянно, он всё равно нашёл способ угнать авто по пьяни и разшибить его в смятку аж два раза. Жаль конечно, но с тех пор грянуло много лет, теперь у него нет авто
volokh
В России стартует эксперимент по внедрению алкозамков. Его инициировал Российский союз автостраховщиков.
Первыми регионами, где будут устанавливать алкозамки, станут Татарстан и Московская область, сообщает «Российская газета».
Алкозамки в виде эксперимента будут ставить на общественный транспорт. В Татарстане в первую очередь ими оснастят школьные автобусы, куда будут ставить замки в Московской области, еще обсуждается.
Алкозамок представляет собой устройство, встраиваемое в автомобиль. Для того чтобы завести двигатель водитель должен дунуть в трубочку. Двигатель запустится, только если в дыхании водителя пары алкоголя не превышают допустимую норму.
Первый этап эксперимента – разработку и производство устройств, а также их установку финансирует Союз автостраховщиков. Далее за оборудование придется платить или властям, или автопаркам.
RaFaz
фигня какая то, а если другой кто нибудь дунет
goltmax
Купил воздушный шарик. Подошел к машине. Надул с помощью насоса или компрессора. Стравил воздух в алкозамок. И поехал.
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Ну самый простой метод, взять и поставить выключатель массы
На волгах и на узах сто лет стоят))
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Колеса спусти, насос унеси
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Виктор-Вишня
В щи предлагали?
Или самому съездить за пузырем,раз бате необходимо догнаться...
133
Авто: пишихот был
кажись была такая тема
