GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Завтра еду на диагностику, посоветуйте, что надо иметь в виду, в смысле на что надо смотреть. Это моя первая дагностика, не хотелосьбы разводов на бабло
р.с. Стала троить на горячую, при пуске на горячую холостые 400-500, газанёшь-холостые выравниваются, а на холодную всё нормально, когда заводишь, холостые 1200, при прогреве опускаются 850-900, нагреется до 90 градусов, заглушишь, снова заводишь, опять начинает троить, газанёшь, всё выравнивается!
Может подскажит кто здесь, что это может быть?
Лёха198
а чек горит? БК как понимаю не имеется.
GWEEN
Лёха198 писал(а):а чек горит? БК как понимаю не имеется.
чек не горит, БК нет! ВВ, свечи поменял, ничего не поменялось!
Лёха198
знаешь, когда троит - вспыхивает чек. это пропуск. ошибка 030х. может не троит, а просто проваленный ХХ - вот и колбасит машину? махни РХХ, заодно и ДУ можно почистить если закакался. неплохое занятие под пиффко в воскресенье
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Лёха198 писал(а): ДУ можно почистить если закакался
При таком ДУ машина вообще не заводится.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Вот это ваще жестко)))
ЭД*
Обалдеть!!! Вы что авто навозом заправляете?!?
Я первый раз ДУ помыл на 180000км,и то он блестел!(с легким желтым налетом). А тут ваще капец!
Про сетку вообще молчу!
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
ЭД* писал(а):Я первый раз ДУ помыл на 180000км,и то он блестел!(с легким желтым налетом).
Теперь моя очередь удивляться
То, что на фото выше это конечно полный ахтунг
Но уже на 55 тыках я получил нестабильный ХХ вплоть до заглыхания. Чистил вот тогда. Черного налета, сухого такого нагара было довольно ощутимо. Особенно в канале ХХ. Но и заслонка была подгажена всяко сильнее, чм "лекий желтый налет".
goltmax
ЭД* писал(а): Обалдеть!!! Вы что авто навозом заправляете?!?
Эта машина работает в такси. Никогда нигде не обслуживалась. Притащили "мертвую" к нам в сервис. То, что на картинке это верхушка айсберга.
So high
Авто: Приора 2008
Регулятор холостого хода(РХХ) наверно глючит!У меня они часто "пошли"!( Нижний винт(к которому не подлезть без снятия ду) откручивался от вибраций,затем и второй!А понимаешь,что они проипались обычно когда нужно куда-то ехать ыы.Ну ессно шток из регулятора откручивается и ему уже -один путь,даже если и поставил его обратно( Сейчас купил новый рхх,закрутили винты через шайбу и гровер-посмотрим,что как.Фигово только,через пару дней где-то там появился тоненький и нудный вой ыы,фз что это )
GWEEN
ищешь в сети "идеальные" параметры для своего контроллера и сверяешь с ними
-=Worm=-
Авто: 211440-26
