NikVE
Глюк: зажига включена, приборка светится, но лампа АКБ не горит. Ключ - на старт, в процессе маслания стартера наблюдается слабое мерцание лампы АКБ, после схватывания двига лампа гаснет. Вольтметр показывает нормальное напряжение - чуть правее ветикали в зеленой зоне - при работе двига.
Данные: гена 37.3701
Напруга на акуме при остановленном двиге - китайским мультиметром: 13,2 В.
Что енто может быть?
Штейгер
NikVE, проверяй по чепочке: 61 контакт генератора - чёрный ящик - контрольная лампа. На 37-м генераторе со щёток коммутируется минус на лампочку АКБ - проверяй контакты.
drap
shteiger писал(а):
чёрный ящик
Это что, и где?
Штейгер
drap
wwow Теперь понятно, был блок предохранителей а теперь "чёрный ящик", прогрес...
Вячеслав Карпов
