Страница 1 из 3
woly
Поменял колодки задние - первая проблема одно колесо стало очень тяжело крутится, нагрелся барабан прилично, снял на барабане притер бортик стало намного легче крутится- новт проблема посерьезней - практически нет ручника, затянул уже до предела но эфекта полного клина колес нет, что поменять еще, может распорную планку надо? Барабан тоже прилично покоцан - борздок много.
Aleksey1509
ну у меня тоже бороздок много, но ручник колом. Тросы привода ручника может закисли? Сними барабан и посмотри раздвигает ли ручник колодки.
woly
очень маленький ход - планка практически прижата- завтра пойду куплю новые планки, больше просто незнаю еще что придумать, а тросик ходит нормально.
parteal
проставки стоят?
woly
parteal писал(а):
проставки стоят?
нет.
zx1
подожди,может колодки притрутся,и колдунчик проверь на всякий случай
AMAROCK
"Эффекта клина " нет при нормальном торможении ? Или при торможении ручником ?
Февральский кот
Ты барабаны случайно не новыми колодками притираешь? Если да,то зря
woly
новые колодки- старые барабаны, а что делать, проточить негде.
Aleksey1509
а сколько щелчков на ручнике?
woly
Скольконакручу регулировкой- вот только на уровень тормоза никак не влияет, какбудто дальше не разводятся колодки.
nestor
Чет ерунда какая то. Может из за большой выработке барабана не хватает длинны троса? Ну в смысле пружина которая на тросе в барабане сжимается до конца-и не дает дальше тянуть колодки? Не доходят.
nestor
Можно попробывать откусить несколько витков.
Aleksey1509
видеть бы все это дело. Надо разобраться что не работает, механизм ручника или сами по себе тормоза не работают. Заблокируй колдун и посмотри, берут ли на юз задние тормоза.
woly
тормоза то работают, именно ручник косячит,купил сейчас ремкомплект планка, рычаг 120р, поставлю попробую.
Aleksey1509
ну если тормоза работают, и тросы нормально ходят, то остается только планка или просто колодки замаслены
Alexeykash
Распорная планка планкой, ручник от нее зависит конечно, но основной причиной является все-таки внутренний диаметр барабанов, особенно, если новые колодки из-за буртика/бортика грели колесо. Лучшей версией замены является все-таки комплект колодки/барабаны, если барабаны не менялись в прошлый раз и, если деньги позволяют, то и заменять распорную планку и троса ручника. Кстати имеются колодки ремонтного размера, предназначенные именно для ушатанных барабанов, правда, на них новые барабаны в принципе уже не лезут - это нам один клиет с ними приколол. Осталось решить один вопрос, а нужны ли такие тормоза, т.к. следом из-за утончения барабанов последние начинает вести в "яйцо", машину начинает колбасить при торможении "не по-децки".
Февральский кот
А! Ну тогда понятно. Тебе барабаны надо поменять,выработка наверно большая уже,и старый барабан яйцом вот и задевает за колодки. Я поменял у себя и ощущения только положительные-появился ручной тормоз,исчез шорох сзади при торможении,на горе в 45 градусов авто стоит на ручнике спокойно
woly
короче точно жопа- поставил новые планки с рычагом, собрал- хрен
посмотрел пружина тросика полностью зжалась - урезал 4 витка стал ходить больше - собрал- хрен!!!!!! Незнаю что и делать, у барабана выроботка меньше милиметра, попробовать поставить старые колодки чтоли. Уже незнаю задолбало разбирать уже.
kotmu
woly
новая планка (по стоку) 114 мм..
иногда я ставлю одну колодку новую одну старую
на данном этапе у меня стоят планки в 117 мм
если я путаю размеры - то надо иметь ввиду, что я наварил +3 мм к стоку
ручник есть, пружинку не подрезал... отводил планку/рычаг назад полностью и смотрел, какой у нее зазор с распорной планкой.. исходя из этого и наваривал...
ручник есть, но не клин...
рыть надо в сторону размера распорной планки... если барабан существенно изношен.. лучше менять.. при слишком большом разводе колодок может выпрыгнуть цилиндр..
andrmar
А цилиндрики то утопил, прежде чем новые колодки поставить?
makaron2112
Колодки какие поставил? Я Лукас ставил, там отверстие в колодке для крепления рычага в неправильном месте просверлена была. Тормозом хорошо работали, а ручника практически не было. Купил другие колодки, сравнил отверстия, на пол сантиметра разница. С новыми колодкам ручник появился сразу.
woly
утопил, будет смешно если старые колодки будут работать.
Aleksey1509
у меня колодки вазинтерсервис, претензий никаких. И ручник и тормоза работают прекрасно.
woly
Короче седня поехал по делам- при нажатии тормоза несильно сзади тихо, сильнее нажимаеш слышно шкрябание правой колодки о барабан, слева вроде нет, может конечно притирается? А ручник есть еле еле берет сука!!!!!! Неужеле барабанам хана? Завтра последняя попытка ставлю старые колодки и пробую. И еще кто знает при снятом барабане поднять ручник на сколько должны примерно разойтись колодки?
Страница 1 из 3
