Лысый
Проблема следующая . Менял лампочку подсветки комбинации приборов. Все собрал спидометр на комбинации приборов не показывает а на БК скорость есть. В режиме тестирования комбинации приборов все стрелки работают кроме спидометра. Кто сталкивался подскажите?!!!
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Отошел разъем или провод оторвал когда менял лампу.
Лысый
В режиме теста тоже не работает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лысый
Проверить как подключены разъемы к приборке.
если все норм подключено, то наверное шаговый двигатель стрелки спидометра умер.
Профиль заполни. Зареген 5 лет, а все заполнить не можешь...
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Попробуй скинуть клемму с АКБ на некоторое время, если не поможет возможно действительно чего-то с моторчиком.
BPSNSK
У меня однажды глюкнул термометр, стал -40 показывать. Тоже дёргал разъём, прозванивал цепи вплоть до проверки самого датчика температуры. Однако всё заработало после переподключения клеммы аккума (сброс по питанию). ТОлько не помню, по схеме есть ли напруга на приборке при отключенном зажигании.
Антон Гусев
Авто: 2115i
Было то же самое - на этом же форуме нашел. Датчик скорости менять. При неисправном ДС БК действительно вычисляет скорость по своему хитрому алгоритму
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Антон Гусев
У него не проходт тест приборки - значит не работает шаговый двигатель, который отклоняет стрелку.
Антон Гусев
Авто: 2115i
да-да-да, я более внимательно уже после прочитал, виноват
Лысый
Двигатель на спидометр перепаял с датчика температуры (Они одинаковые). Так же все осталось. Двигло рабочие.
Rover_61reg
Лысый писал(а):Двигатель на спидометр перепаял с датчика температуры
радикально.
BPSNSK
Лысый
От датчика скорости импульсы идут? Может стоит сигнал и его уровень проследить до приборки и в ней самой. До ЭБУ они доходят.
тьфу, тест же не проходит, сам же забыл))
