Страница 10 из 198
Олежа
STAS152005
Сочувствую, но как говорится - это все наживное, а ворье свое получит еще...
STAS152005
Перчик
Спасибо...
Это я так жалуюсь..
STAS152005
В эти выхи обкатывал мотор...Все впорядке...на малом вообше тихо работает...Ровно... Вообщем 1,5 часа катал своих...Лодку взяли пока дедову...Мотор к сожалению к ней не айс...Слишком мощный...Хотя при загрузе народом идет не плохо..А так нос задирается...
Фоток нет пока...
STAS152005
А кто знает как пролечить бензобак пластиковый...подтекает выходной штуцер...Бензином воняет ... supercool
rover
Выпарить бензин, наложить заплатку из подручного пластика, подуть на заплатку горедкой, чтоб прилегла полностью, остудить резко, сковырнуть, развести эпоксидку, зашкурить обе стороны до шершавости, нанести эпоксидку, прилепить заплатку, прижать, курить 5 часов. Испытать.
Есть еще способ - обзавестись настоящим ацетоном. Все шаги до изготовления эпоксидки выполнить, только не эпоксидкой, а нанести ацетон кисточкой на заплатку и бак, подождать когда испарится, снова нанести, процедура долгая и нудная. В итоге поверхность расплавится настолько, что можно будет прижать заплатку ик баку сильно, и под пресс на пару часов. Потом нагреть на всякий случай. И уже продуть. Пользоваться в любом случае через день-два.
STAS152005
rover
Это бензобак из пластика...Боюсь он к ацетону устойчив... supercool
Беда в том что шель там микроскопическая...
Otto Frija
STAS152005, достоверно известно, откуда прёт? Воздухом надували, короче? Мож, там колечко на шланге издохло?
kex888
А если заплатку из стеклоткани и на эпоксидку, предварительно хорошо зашкурив . Должно держать . Сам тут недавно выезжал на моторе на рыбалку, потроллить хотел по речке. С погодой не подфартило, ветер блин поднялся , сдувает . Покрутился пару часов и домой . supercool
STAS152005
Новый бензобак...конечно видны следы бензина...Штуцер ...Шланг новье...Все там лично затянул..проверил...из под штуцера пластикового... cry ...Я по ходу не знаю может так и надо..Он то льет то нет...
Я заранее знал что мотор не на эту лодку..но просто хотелось проверить мотор..тем более полных оборотов ему всеравно давать нельзя...Я когда только пол-газа дал так лодка под углом в 30 градусов из воды вставать начала...Вообщем эксперимент был прекращен..не хватало искупаться еще...
rover
STAS152005
Боюсь это как раз не так supercool
И тем более ацетон и бензин - совсем разные вещи
kex888
У нас по лодкам по идее нужно иметь две. Большую, от 350 с мощным мотором, для перехода по большим озерам и водохранилищам , и маленькую 2-шку брать с собой, постановка ,проверка сетей , троллинг и т. д. 2-шка у меня есть с сузой 2,5 4-тактной . Вот тоже мысли лезут по покупке побольше, т. к. и на залив на ней не страшно . Только пока еще не придумал, как жене объяснить ,что вторая лодка с моротом намного лучше чем что-то либо другое . Скорее всего понимания в этом вопросе найти будет трудно, остается просто сделать сюрприз: дорогая -я купил. supercool
STAS152005
РИБа с 20-кой 4-х тактной...300 штук..Хотя тогда по возможности катер брать...
Otto Frija
А чего не 40+- л.с.? Хоть лыжника тягать можно.
STAS152005
Можно....и 40 л.с....20-ка минимум...
STAS152005
Otto Frija
И вообще тут вес всего этого хозяйства важен...Я вон если честно подзае...ся все это хозяйство на воду спускать...потом поднимать.
Otto Frija
STAS152005, РИБ нормальный (а 20+ л.с. его и подразумевает) всё равно на руках не спустить и не поднять.
А колес на жопе нет, что ли? С колесами и 3,7 таскается без песка вполне.
STAS152005
Одному да...мы в 4-ом или прямо прицеп в воду загоняют...
У меня телега ручная...думаю как ее модернизировать...
Otto Frija
STAS152005, зачем для маленькой ПВХ телега вообще? Колесья на транец и в голом виде ПВХ на воду, шмотьё по одной штуке туда же и все.
STAS152005
Ответить с цитатой Пожаловаться на сообщение
Дык дача в 200-х метров от берега...Машину лень грузить...
Эх смотрел Зодиаки....вещь конечно..но дорогая суко..вещь.
Otto Frija
STAS152005, садовую тачку советского типа под морду, за жопе колеса - и вперед. Или вообще 5 км/ч носом за фаркоп.
STAS152005
Otto Frija
У мя нормальная телега с кучкой есть зачем тачку...
Правда маловата она как оказалась...Вообщем посмотрим..че да как...
Otto Frija
STAS152005, ПВХ надутой держать не айс - мышки скушать могут. А собирать на телеге или грузить на нее - зачем?
STAS152005
А я че..почти 90 кг..на руках потащу?...До берега в собранном состоянии.
Понимаешь...Машину заводить лень...таскать и собирать на берегу...далековато...Но собственно есть некая телега по факту ..бесплатно. почему не пользовать...На субботу-воскресенье...На ночь сдувать тоже не айс...Так во двор закатил и пусть ночь стоит...
rover
STAS152005
Вот тут её как бы привязывать хоть надо, или на замок. Иначе сделают ноги моментом. По крайней мере сужу по нашей местной фауне
STAS152005
Естественно на замок..к дому. Ну и машинами заставить проход...А то и во внутренний двор закатить..занести...Пока не знаю пройдет ли...
Мотор снять ..в дом...И вообще забор менять на глухой..Гараж кирпичный.... КПВТ на крышу, а жену на дежурство... 63
Страница 10 из 198
