dvm99i
Коллеги, не обращайте внимание на мой профиль, я- самаровод Smile !
Мой родственник из деревни купил весной Калину 1,6; 8 клап. , накатал 2 тык. В железякакх он понимает очень посредственно и обращается ко мне как к консультанту. В выходные я ездил к нему, он мне жалуется на то, что мол как-то тут на днях при езде на 1-й передаче у него начал перегреваться двигун со включенным карлсоном. Он заглушился, открыл капот и увидел, что уровень антифриза под верхней крышкой бачка, но самое интересное, что верхний патрубок радиатора при этом был сплющен wwow . Он аккуратно приоткрыл крышку- антифриз ушёл вниз. После этого выехал на трассу- там было всё нормально. После этого, как я понял, он крышку до конца не закручивал. Ну, говорю, ладно, пошли в гараж, посмотрим твоё "калино"...
Закручиваю крышку как положено, заводим, ждём, пока прогреется. Я жду, когда откроется термос, трогая верхний шланг. И при 90 град (по панели, БК у него нет) наблюдаю такую картину: радиатор весь горячий, а верхний шланг (по сечению) снизу- холодный, а сверху- кипяток... wwow Я чешу репу..., трогаю ёщё и ещё (в перделах 1-2 мин.) - ситуация стабильная. Потом прошу родственника газануть- буквально за 3-5 сек шланг становится равномерно-горячим. Что-то мне эти два момента (выделены жирным) не понятны вообще... Но может в калиновой конструкции как-то по-другому? И что с этим делать?
Ну, единственное что,- крышку я ему сразу заменил. Что-то кажись обратный клапан в ней закисший был и пружинка поржавела...
Антифриз чистый, эмульсии нет, уровень нормальный.
mdiman21043
dvm99i
Заводские пробки гауно. То не впускают то не выпускают.
Воздушную пробку еще нужно выгнать для уверенности и все будет нормально. Выгонять либо снимая шланг с подогрева ДУ и дуть в РБ или задрать морду и по газовать как следует пару минут...
Ariec 71
Да так же как в самарушках. Такой же смысл. Позаничаетесь чуть чуть и разберетесь.
dvm99i
Мда-а... Не густо с ответами...
Эти вещи мне знакомы, сам у себя всегда патрубок с ДУ скидываю, потом без прокачки обходится.
Но воздуха в системе не было, когда я в гараже трогал шланг. Воздух себя быстро показывает.
Ну, мало ли какие ньюансы появились...
Дык если бы не расстояние... Он в 500 верстах от меня живёт, магазины во окрУге отстойные. Я ему в этот-то раз пробку не в магазине купил, а со своей машины снял. А евоную поставил, не докрутив... У меня машина перепрошита на 100 град. по включению карлсона, так не страшно. Но нужно будет её всё-таки поменять конечно.
genich
dvm99i
а после замены что было? Грел или нет?
dvm99i
Звонил ему сегодня...
genich писал(а):
Грел или нет?
Грел, но несильно, т.е. серёзных испытаний пока не было...
dvm99i
Короче, коллеги! Проверяйте свои крышки... Тут в выходные решил разобраться:
Нашёл у себя в гараже ещё пару пробок н/о юзаных, но вроде как исправных. Одна такая же автовазовская, как на калине стояла http://avtopasker.ru/goods/25156.htm, а вторая от Евродеталь http://avtopasker.ru/goods/39407.htm .
Т.е. в испытаниях приняли участие три крышки.
Отсоединил пароотводящий патрубок от РБ, заткнул его, а к самому РБ подключил насос с манометром и стал крышки по очереди подкидывать. Манометр у меня до 10 очков, так что на его точность в начале шкалы рассчитывать не приходится, но для сравнения- пойдёт. Крышка от АвтоВАЗ, найденная у меня, сработала примерно при 1.2-1.4 Мпа (на таком давлении, если бы оно было в шинах, уже ездить можноSmile , считаю, что до хрена это, бачок и патрубки может порвать). Европродукт показал 0.6- 0.8 Мпа (ну, это куда не шло...). А вот калиновская пробка (та самая)- 0.1 Мпа, т.е. манометр практически вообще не отклонился!
После испытаний все три крышки были подвергнуты анатомированию, и вот что я увидел. На нижнем фото пружины основного клапана слева на право : 1. от Калины, 2. Европродукт, 3. АвтоВаз. Комментарии излишни...
Но, далее, обраные клапаны (те, что запускают воздух из атмосферы при остывании) тоже были разные. На верхней фотке только два: слева- от Калины, справа- Европродукт (третий уже поставил к тому времени, когда фото делал, но он такойже как и Европродукт, только пружинка тоньше). Как видите, калиновский толстый, да ещё и расплющенный оказался. Вот его и заклинило. Получалось, что избыток давления при нагреве уходил легко, а при остывании пообще получалось разряжение. Вот и сжимался патрубок поэтому.
Калиновскую крышку выкинул полностью. Себе же из двух оставшихся собрал одну. с мягкой тонкой пружинкой обратного клапана и с пружиной основного клапана на 0.6-0.8 Мпа.
Размер файла: 64.54 KB
Просмотрено: 224 раз(а)
Размер файла: 31.14 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
Seryoga
Нюансы есть: низкое расположение радиатора, поэтому воздушно-паровой пробке сложнее выйти из двигателя в радиатор, особенно на 8-кл движках. Можно врезать дополнительный пароотвод в верхний патрубок.
dvm99i
Мне кажется, это не выход, т.к. вы часть потока запускаете мимо радиатора, который всё равно идёт в смеси ОЖ-пар. В радиаторе же хоть и небольшая, но есть ёмкость, которая частично сепарирует пар от жидкости. Не лучше ли перепрошить температуру карлсона и не доводить даже до локального кипения? Или купить БК, который способен на переустановку этой температуры.
105 град- это очень до фига, особенно если учесть дерьмовизну нашей резины, нашей пластмассы, наших ОЖ...
Seryoga
Часть потока и так идёт мимо радиатора в РБ по штатному пароотводу после открытия термостата, а доп. пароотвод - это уже испытанное людьми средство.
dvm99i
Ну, спасибо конечно за совет! Но машина не моя, а родственник стопудово этим заморачиваться в ближайшее время не будет. Машина на гарантии пока (правда от него до сервис-центра 200км Smile , так что всё равно скорее всего откажется от его услуг со временем).
tapanow
Такая проблема в жару. Приезжаю в гараж, мотор горячий около 100гр.
Проходит 10 минут. Мотор чуть остывает, а всё, что спереди даже лобовое стекло разогревается.
Это вобще как, нормально?
В гараже и без машины +30, копец wwow
mdiman21043
tapanow
тепло идет вверх =) у меня тоже в гараже сейчас намного жарче чем на улице.
