MikhaylenkoPA
68 RusЗвук в студию!
Интересная темка, подпишусь...
Залез я в голову, короче, с целью замены МСК, регулировки клопов, ну и заооюно сделать маслоканалы к толкателям... Разобрав, шо нада, оценив обстановку, понял, шо со сверловкой проблем не будет... Оказалось, шо проблема будет с ободком, каналом по кругу... Купленный для приблуды толкатель не полез ни в один колодец... Сверловку отложил на неделю... Сначала всё-таки ободок...
Не исключаю, шо завтра созреет какая-то мысль, шоб всё хе сделать всё и завтра...
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
kazak1102 писал(а):Залез я в голову, короче, с целью замены МСК, регулировки клопов, ну и заооюно сделать маслоканалы к толкателям... Разобрав, шо нада, оценив обстановку, понял, шо со сверловкой проблем не будет... Оказалось, шо проблема будет с ободком, каналом по кругу... Купленный для приблуды толкатель не полез ни в один колодец... Сверловку отложил на неделю... Сначала всё-таки ободок...
А для сверловки приспособу сделал, никак не найду ничего подходящего, чтобы вставить туда сверло.
68 Rus
MikhaylenkoPA
Звук не буду записывать, отдаленно смахивает на дизель.
MikhaylenkoPA
kazak1102 писал(а):Оказалось, шо проблема будет с ободком, каналом по кругу...
как вариант - маленькая дисковая фреза на дрель, и аккуратно по кругу пройтись... или гибкий разрезной (лепестками) диск...
somber
Авто: ВАЗ 2115
В этом деле может помочь бормашина.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
про сверло:
взять спицу от зонта (она калёная) или т.п. один край чуток расплющить и заточить торец под сверло. Пржде чем лезть в голову, можно предварительно "потренироваться на кошках"
А что, стаканчики одних размеров бывают? Тогда, опять же, как родные влезают?
somber
Авто: ВАЗ 2115
Размер сверла подскажите, а то я что - то не увидал в теме.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
68 Rus
somber
0,5-0,8мм
Я купил 1мм,т.к. уж очень тонкое, пока готовлю приспособы, рассухариватель уже купил)
dvm99i
68 Rus писал(а):0,5-0,8мм
М-м да... "Тонкая однако работа", главное не сломать, я бы с 0.5 не рискнул вообще, хотя в наличии имеется...
somber
Авто: ВАЗ 2115
Попробую с токарем оправку замутить, хотя тут как я понял угол не особо и важен. Главное чтоб масло попало.
dvm99i писал(а):kazak1102
Скоко бывает, не скажу... Но взял в магазе чуть больше (типа ремонтный), слишком плотно лезет...
somber писал(а):Размер сверла подскажите, а то я что - то не увидал в теме.
В профильной теме 0,8... Я просверлил 1,5... Нормально всё... Маслонасос обеспечивает...
В профильной теме отчёт будет...
dvm99i писал(а):М-м да... "Тонкая однако работа", главное не сломать, я бы с 0.5 не рискнул вообще, хотя в наличии имеется...
Уже написал про 1,5... Вовчик52 вообще 2,0 просверлил... Нормально, кажет...
somber писал(а):Попробую с токарем оправку замутить, хотя тут как я понял угол не особо и важен. Главное чтоб масло попало.
Не нужны никакие оправки, направляющие, и прочее... Легко всё, как на рисунке в профильной теме...
68 Rus
Вот мое творение, винт немного укорочу, чтобы не цеплял...
| DSC00943.JPG |
853.46 KB |
139 раз(а) |
ДюКЧ
скок раз сверла наращивал - электрод 4-5 сверлю в торец, вставляю сверло, один нежный удар молотком и сверло длиной в 30-40см готово. сверлит, даже если промахнешься мимо центра электрода, ток колбасит.
ДюКЧ писал(а): ток колбасит.
Сильно...???
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):Сильно...???
в этом мире все относительно... принятого вчера!
ДюКЧ писал(а):в этом мире все относительно... принятого вчера! supercool
Глубокая мысль... Запомним...
ДюКЧ
ДюКЧ
В центре натюрморта "Бычки с икрой...???
Жёстко дали жару...
