Leonidas
Машина ВАЗ-21150 пробег 16200км надо ли использовать очиститель
инжектора.Какой лучше а то марок и видов полно.Как часто надо заливать.На всякий случай купил-но пока заливать не хочу.Вроде и так все нормально.Спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Leonidas писал(а):Машина ВАЗ-21150 пробег 16200км надо ли использовать очиститель
Не надо ничё никуда заливать, раз в 15тыщ покупаешь 1,5литра "Винс" и на сервис для промывки ультразвуком. И вусё ок.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Использовал Hi-Gear c 40 тыс, сейчас 98 все ок.
Восьмеркин
а я ничё не использовал до ЛАВРа-раскоксовывателя, а после него понял что все эти "промывки форсунок" - просто развод на деньги :-D Точно так же как разная "чистая вода" для питья точно такой же развод
Duche
Авто: KIA Sorento
Восьмеркин писал(а):а я ничё не использовал до ЛАВРа-раскоксовывателя, а после него понял что все эти "промывки форсунок" - просто развод на деньги :-D Точно так же как разная "чистая вода" для питья точно такой же развод
И это правда. А ультразвук - вообще гавно полное (как правило после этой процедуры идет замена форсунок.
Я делаю сам. Причем покупать лучше очиститель для карбюратора в аэрозольной упаковке. Я брал ВЭЛС. Только заливать его никуда не надо.
РЕзультаты обалденные и делов то всего на час.
Технология описана, например, здесь
http://toyota-rus.narod.ru/files/03-09-07/03-09-06_inj.htm.
То же самое для Самар, может в и-нете где-то и есть.
Лучше заранее еще купить ремкомплект (набор прокладок для форсунок).
В качестве трубочки хорошо подходит шланг обратки для НИВЫ.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
так мож ты нас оповестишь как ты форсунки снимал , какие тонкости?
alil
Duche
Авто: KIA Sorento
ChiToK писал(а):так мож ты нас оповестишь как ты форсунки снимал , какие тонкости?
Примерно так, как написано (ссылка, см. топик ниже). Только рампу я не снимал, это точно, откручивал патрубки, трубки, в общем все что мне мешало. Точно описать - сейчас уже не помню. Сложностей что-то не запомнилось - вроде просто все. Форсунки лучше подключать не на 12В, а последовательно с лампочкой, а я пользовался своим старым дохлым аккумулятором (7-8 В).
ChiToK
тоже промыть чтоли , а как называються кольца уплотнительные форсунок , а то и их заменить надо бы
Duche
Авто: KIA Sorento
ChiToK писал(а):тоже промыть чтоли , а как называються кольца уплотнительные форсунок , а то и их заменить надо бы
Ремкомплект для форсунок
Storen
Авто: Accent GT 1997
Ну вот есть отчистители...
и они работают, я залил себе напредыдущей ХайГеар на 98 тыках... короче три дня всё зер гуд, потом вскрытие показало прогар клапана на первом цилиндре......
а так результат отличный, и динамика изменилась в лутчую сторону и расход за эти три дня немного упал...
только вот не знаю, толи отчистиетль так повлиял на клапана, толи время пришло.....
хотя за пару тыков до этого я их регулировал.......
в общем результаты были на лицо так сказать.
Duche
Авто: KIA Sorento
Storen писал(а):Ну вот есть отчистители...
При добавлении в топливо все эти очистители очищают все что угодно, но только не сопла форсунок. И все отмытое г... как раз и идет через форсунки. Такая "чистка" смысла не имеет - это лотерея: хорошо если пронесет. При больших пробегах обычно не проносит.
Конечно, если периодически заливать, то может и ничего, но я бы не рисковал.
Вывод: не ведитесь на дешевую рекламу.
