Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Надо уезжать на 1200 в пятницу, через всю Россию (поперек
), а она у меня сюрпризы выдает
Скрипящий шум со стороны ремня грм...
Каков диагноз?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну ролик похоже. кинь в запас. и ремешок ГРМ обязательно. че то не очень у него состояние.
Alex.G.
Сергей 22 писал(а):ремешок ГРМ обязательно. че то не очень у него состояние.
15 тысяч назад была замена помпы и ролика с ремнем, помпа Hepu, а ролик и ремень комплектом Gates брал, ремень и ролик не палево точно, коробка была запечатана, с голограмными наклейками и т.п.
Неужели так быстро износились?
Может ролик снять, набить литолом и обратно поставить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Alex.G. писал(а):Может ролик снять, набить литолом и обратно поставить?
попробуй. может он ваще сухой.
Попробуй еще ремень с гены скинуть чтобы исключить его из списка возможных скрипачей
Alex.G.
Сергей 22 писал(а):Попробуй еще ремень с гены скинуть чтобы исключить его из списка возможных скрипачей
Тупой вопрос - без ремня генератора заведется?
Ремень на гене под замену - весь в лохмотьях
Чем набивать ролик? (Есть вдшка, литиевая смазка (в баллоне) и еще какая-то хрень, в тюбике, покупаю все по мере надобности)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Alex.G. писал(а):Тупой вопрос - без ремня генератора заведется?
конечно заведется. Будет работать от АКБ просто.
Alex.G. писал(а):Ремень на гене под замену - весь в лохмотьях
заодно и поменяешь
Alex.G. писал(а):Чем набивать ролик? (Есть вдшка, литиевая смазка (в баллоне) и еще какая-то хрень, в тюбике, покупаю все по мере надобности)
а как ты вдшкой его набить собрался??? обычно литолом набивают. из тюбика.
Проверь еще натяжение ремней. Может перетянуты?
Alex.G.
Сергей 22 писал(а):Проверь еще натяжение ремней. Может перетянуты?
Ремни не щупал, знаю тока, что ремень грм болтается сильно от шкива распреда до шкива коленвала. Может недотянут?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Alex.G. писал(а): ремень грм болтается сильно от шкива распреда до шкива коленвала
а ты проверь натяжение в соответствии с мурзилкой. Сильно болтаться конечно не должен. должен ровно бежать.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
ремень болтается, бьет по крышке грм, оттуда шум =)
и гайки все протяни, вдруг ослабли...
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Есть ещё вариант что провис двиган на передней опоре и шкив генератора начал тереть об пыльник.
Alex.G.
pashu86 писал(а):ремень болтается, бьет по крышке грм, оттуда шум
Слушал со снятой крышкой.
dzelik писал(а):Есть ещё вариант что провис двиган на передней опоре и шкив генератора начал тереть об пыльник.
На сервисе пыльник оторвали и выкинули, сказали - сгнил.
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Та же самая ситуация после замены помпы произошла.
Поменял помпу, ролик, ремень. Начало жрать ремень. Поменял обе шестерни (шкива) и ремень, проблема с жором ремня решилась появилась с жужжанием, шорканьем в ГРМ.
Менял ролик на старый (предварительно забив хорошей смазкой старый и новый), снимал ремень генератора ситуация не изменилась.
На выставлении зажигания специалист сказал, что такое чувство, что ремень просто перетянут, или был изначально перетянут и помпа неправильно притерлась (писец подшипнику), но не капает. В общем сказал пока езди так.
Жду пока помпа потечёт или орать начнет, но всё равно напряжно - из-за заклинившей помны попаду на капремонт (1300).
У кого ещё такое же встречалось? Какие могут быть последствия?
p.s. Шуршаще жужжащий звук проявляется на горячую, нятяжение ремня отрегулировано, все компоненты ГРМ новые.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
блин, ну че за дела! Та же хрень после замены помпы ролика и ремня. Слышно хорошо на холостых и когда чуть чуть оборотов добавишь. Думал генератор сначала, а сейчас после прочтения сомневаюсь уже!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dzelik писал(а):шкив генератора начал тереть об пыльник.
кстати как вариант. особенно
WEM86 проверь у себя.
Я когда все там разбирал то тоже потом посторонний звук появился. Ну я быстро нашел его источник. шкив задевал за пыльник этот. Снял отрихтовал его как следует теперь норм.
Alex.G.
Так у меня не
Путник писал(а):Шуршаще жужжащий
, а скрипучий.
Путник
У меня иногда поле ремонтов посвистывает на кочках (шкив генератора задевает за пыльник). Подгибаю еду дальше.
Вообще говорят про народные методы слушания:
1) Деревянная палка одним концом ставится на узел кот. под подозрением второй упирается в косточку уха - внутреннее ухо (место в районе виска).
2) Слушание через шланг один конец к двигателю другой к уху.
Только всё это чревато поломками и наматыванием на грм
в случае неосторожного обращения при работающем двигателе.
Через шланг слушал, вроде, помпа у меня поджуживает (новая ТЗА) вот не знаю чем чревато? Лезть или забить?
WEM86
Сергей 22 писал(а):dzelik писал(а):шкив генератора начал тереть об пыльник.
че за пыльник, я не пойму? Нет там нихрена. О пля! Нашел!!! Сцука, железяка трещит, к которой кожух ремня грм прикручивается! Он снят сейчас у меня, может поэтому и вибрирует, падла!
