Fly66RUS
Доброго времени суток!
Подскажите, кто в курсе, какие ремни безопасности задние установлены на ВАЗ 2111?
от ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112?
Или другие?
Заранее благодарю.
SPRN
Fly66RUS
Ща закончу работать, спущусь и гляну что там у меня стоит, может есть шильдик заводской
m_alien
у 2111 и 2112 задние сиденья одинаковые, поэтому и ремни должны быть одинаковыми.
Хотя мне кажется, что конструктивно у 2110, 2111 и у 2112 ремни одинаковые, но сам никогда не сравнивал.
SPRN
Fly66RUS
Короче:
Левый 2111-8217211
Правый 2111-8217210
Для детёв ремешок 2111-8217410
Fly66RUS
Так и предполагал, что ремни не 2110 и 2112, а специальные 2111
2110 пробовал ставить - не подходят, крепление другое катушки самой.
Где вот теперь их искать, не понятно.
Может кто подскажет?
Благодарю всех за помощь.
aman.51
искать на авто рынке,разборке,интернет магазине, а что со старыми случилось.
Fly66RUS
Ясно. Будем искать.
А старые ремни сняли установщики, когда делали шумоизоляцию, тогда я не придал этому особого значения, да и не было требований по поводу "задних" пассажиров. Где теперь эти установщики вместе с ремнями -
мне неизвестно. Купил от 10-ки комплект ремней - не подходят сами катушки, видимо угол установки должен быть другой. Попробую от 12-ки, если удастся договорится в магазине взять "на прокат".
А "родные" так пока и не попались в продаже.
Но энтузиазм пока не иссяк полностью.
via4e
Реанимирую тему. Мурзилки под рукой нет, сейчас сунулся, и не смог разобраться как ремни устанавливаются и в какие дырки. Комплект куплен офигеть wwow они не дешевые какие. Подскажите вообщем что там и куда. В частности не понял в каком месте катушки должны располагаться. Куда именно болты вкручивать. Подскажите плиз.
al08
Резьба для болтов ремней безопасности специфическая - другие болты туда не в крутишь. Катушки крепятся под пластм.боковинами в багажнике в районе замка сидения
не далее как вчера снимал 1шт
под аудиоколонкой сама бобина,на стойки у заднего стекла ухо,изнутри крыла с торцов заднего дивана-точки крепления
и что интересно-снял бобину,переворачивал отодвигая при замене задн стоек,ставлю обратно-а она клина дала,внутри шарик какой-то прыгать стал..в общем поставлю запасные б-у,там шарик не прыгает и не клинят facepalm
andrmar
Там правая и левая, путать нельзя. Иначе вытягиваться не будут. То, что блокируются - это правильно, нужно установить на своё место. Работают в строго определённом положении, это для того чтобы при перевороте удержали человека.
да уже тоже так думал
но они (левая и правая)абсолютно одинаковые по корпусам
те на правой стороне стоит похоже на перевернутую левую
из 2 запасных сегодня только 1 разработалась,2я вклин пошла,переворачивания в любые положения и тряска не помогали
via4e
Одну заклинило. Как разклинить? За советы всем спасибо. Правая сторона встала. Ребенок бастует- у него кресло теперь не по центру, а справа. Smile
Правая сторона встала отлично, но на маркировке код начинается с 2112. Здесь же на автоладе коды были 2111 на фотках непомню где искал. Вообще главный вопрос, как левую расклинить?
когда ставил рабочую-она клинила кверх ногами
те если перевернуть по оси ремня на 180град и подергать-начинает вытягиваться вообще без блокировки
надо в сервис ехать и спросить
лишние 300рэ за установку,заодно и расскажут
