если чесно даже замоачиваться небуду
ибо шумов нет ремень на месте
и лезть в рабочее искать геморой
а продают они этих помп мама негорюй и в любом случае люди бы шли если был косяк
. Эта косячная помпа, что мне попала, наверняка может отходить до состояния разрушения год, а то и два. Так ведь? А там уже никто не будет ни на гарантию смотреть. Редкий случай, когда серьёзный косяк вылезает сразу же.
Дык эти шумы просто так не услышишь, услышишь только тогда, когда совсем уж швах.
Видишь ли, основная масса людей (как врочим и сервисменов) не занимается диагностикой, а, как правило, обращаются за деталями, когда всё рухнуло, потекло или встало
Если поставщики не напортачили, то я сомневаюсь, что на Премиум и простой помпе подшипники разные. Хотя, хрен его знает...
в дурку загремлю.
то вы меня больше здесь неувидите pst 63 в дурку загремлю.
БУК с собой возьмёшь,
у меня для этих целей даже стетоскоп механика есть
вот например шумы гены (как он гудит
словами описать тяжело, но обычно этого и не требуется, всё это обзывается термином "посторонние шумы". А так-то самих причин подшипниковых неисправностей существует превеликое множество, поэтому и характер шумов и призвуков будет разный.
меня больше здесь неувидите в дурку загре
А помпа то была HEPU... Достойно отработала своё и не только...
умели раньше делать.
Еле заметный люфт
Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 кгс). При большем зазоре подшипник с валиком замените новыми.
Продай мне подшипник!
Вот так вот
прокладку мазать герметиком?
что за нпа?
кстати по ТЗА, ПОСЛЕДНЕЕ время стали отказывать не выходив и 15 тыков( сухой подшипник практически) ,
кстати по ТЗА, ПОСЛЕДНЕЕ время стали отказывать не выходив и 15 тыков( сухой подшипник практически) , по слухам подшипники ТЗАшники начали лепить китайский.
в связи с этим перешел пока на установку HEPU или NPA.
