Innuenze
Авто: Ваз 21093
Имеется ввиду перегородки. В выходные буду менять радиатор отопителя, заодно хочу панель снять проклеить и эту перегородку вместе с передними арками.
На моторный щит думаю визомат наклеить и битопласт сверху.
Кто-нибудь может щит уже шумил, как результат и что использовали??
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
У меня проклеяно вибропластом.Панель не снимал,клеил до куда руки достанут
Эффект есть,но его омрачает порванный пыльник кулисы КПП.
Также планирую наклеить шумоизолятор
П.с. штатная шумка удалена полностью.
kotmu
Авто: Мощный флагман
projectX писал(а):У меня проклеяно вибропластом.
projectX писал(а):Панель не снимал,клеил до куда руки достанут
-1
Innuenze писал(а):визомат наклеить
можно, вибропласт лучше
Innuenze писал(а):и битопласт сверху
не нужен, если есть заводская..
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Вибропласт какой толщены? И может сплен сверху, вместо битопласта?
Лёха198
Innuenze писал(а):Вибропласт какой толщены? И может сплен сверху, вместо битопласта?
не менее М2 + сплэн восьмёрку. ну и сверху свой ковёр. зачем битопласт лепить когда вибропласт будет?
kotmu
Лёха198
сплэн реально на моторную не нужен... все потом это вкорячивать беспонтово... сплэн по низам ничего не дает..
Лёха198
kotmu
а откуда там низы? если только от езды внатяг - по порогам звук так и так придет, да по днищу. чем тогда ты предложишь?
kotmu
Лёха198
имею ввиду низкочастотную составляющую звука... сплэн мотор вообще не глушит.. себе клеил визомат и вибропласт всего два слоя - о.к.
сестре в один слой вибры - похуже но нормально... в реале... на хюндае мотор работает тише... и в салоне реально тише и без доп. изоляции...
а наши моторчики - шумноваты...
Лёха198
kotmu писал(а):имею ввиду низкочастотную составляющую звука...
я тебя понял
kotmu писал(а):. себе клеил визомат и вибропласт всего два слоя
я тебя не понял. 2 слоя виброизоляции - а шумка-то где?????
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Как я только не делал и переделывал несколько раз. в итоге остановился на бимаст бомб+изотон+барьер. Штатной шумки само собой нет.
kotmu
Лёха198 писал(а):я тебя не понял. 2 слоя виброизоляции - а шумка-то где?????
я новую разбирал... на моторную визомат, потом вибропласт.. доннышко и вообще все - вибропласт, задние арки визомат+ вибропласт... потом назад заводское все...
сразу замечу - все опытным путем... первый слой - работает хорошо... второй слой - реально помогает... третий слой- практически уже не дает...т.е. не нужен..
Сергей 22 писал(а):на бимаст бомб+изотон+барьер
я до этих материалов не дошел... ничего по ним сказать не могу...в начале карьеры сам шумкой занимался дофика... работали в основном визоматом и сплэном, потом вибропластом...
Лёха198
kotmu
т.е. у тя штатная шумка??? а смысл тогда в проделанной работе???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
kotmu писал(а):работали в основном визоматом
имхо жестковат он как вибропоглотитель. Им хорошо аудиоподготовку дверей делать.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
В общем итог - вибропласт + сплен? И количество? Листа по 2 должно ведь хватить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Innuenze писал(а):Листа по 2 должно ведь хватить?
2 листа это вообще ниочем. ну канеш если размер листов стандартный.
kotmu
Сергей 22 писал(а):имхо жестковат он как вибропоглотитель.
15 лет назад другого не было... трахались с этим... его грели феном и прокатывали роликом..
т.е. у тя штатная шумка??? а смысл тогда в проделанной работе???[/quote]
kotmu писал(а):. на моторную визомат, потом вибропласт.. доннышко и вообще все - вибропласт, задние арки визомат+ вибропласт... потом назад заводское все...
[quote="Лёха198"]
видать не прочитал..
заводская шумка (войлок+прорезиненное) - работает отлично... лучше сплэна.... т.е. реально - шумка у меня никак не заводская... я мож. уже не знаю... может сейчас завод ничего не ставит... по крайней мере раньше года так до 2004 заводской войлок был хорош... особенно на моторную перегородку (формовка)
