Aleksey1975
Почему - на удалённый рабочий стол в 7ку я могу зайти с ХР, а открыть папку не могу???
Всё открыл, всё разрешил, кучу ссылок перерыл.. Удалёнка работатет, открыть папки н емогу. Даже правой - доступ - для всех пользователей не переключается. Стоит постоянно на "никому не дам, цукииии"
cry cry cry выручайте, ибо заипался
LonelyBeast
Чтозначит не могу открыть папку? по сети? или как ?
Aleksey1975
Да, по сети. На 7-ке правой кнопкой на папке - общий доступ - не переключается никуда, стоит всегда на "никому"
В карте сети все компы ХР кроме сервака 7ки находятся вне карты..
Может версия урезанная? Да вроде проф стоит..
LonelyBeast
Под админом пробуешь?
Niksea
какая семерка? домашняя? в ней могут быть проблемы.
Если профешнлы и там и там то разреши везде гостя, создай аккаунты одинаковые на 2 тачках, и входи под ними. В ресурсах папки ставь доступ полный Всем. Попробуй под IP входить на компы, а не по имени. Папки пробуй англицкие.
Aleksey1975
LonelyBeast
угу
Niksea
Профешнл.
у меня тут сетка из 15 компов. всех не обучих заходить под IP. Разрешения стоят. Даже вход с других систем разрешон.
Тут выяснилось, что в гадскую семёрку могут входить только семёрошные компы, что и было незамедлительно проверено с моего ноута....
Билгейц маст дай.
mdiman21043
Что бы настроить доступ к семерке, нужно открыть центр управления сетями, нажать изменить дополнительные параметры общего доступа
далее для текущего профиля выбрать следующие параметры:
Включить сетевое обнаружение,
Включить общий доступ к файлам и принтерам,
Включить общий доступ, что бы сетевые пользователи могли читать и записывать файлы в общих папках.
Должно хватить.
Aleksey1975
mdiman21043
не хватило(
У меня длинный мануал по этим включениям/отключениям с картинками Smile
А толку никакого. завтра буду ставить ХР. А то из 15 компов тока на этом серваке 7ка стоит
genich
Aleksey1975
версия 7ки какая? Вообще нет такой проблемы с ХР и 7й.
Aleksey1975
genich писал(а):
версия 7ки какая?
профессионал
genich
Aleksey1975
тогда точно все работать должно.
Сначала вот тут поставить, что красным выделено:
А потом вот тут поставить необходимое:
И должно работать.
genich
Плюс брэндмауэр виндовый отрубить попробовать.
Aleksey1975
поставил, отрубил. он тупо перестал даже выводить окно запроса пароля.
genich
Aleksey1975
еще на вкладке Безопасность у расшаренной папки проверь пользователей. Если там не будет пользователя Все, то не будет работать.
Aleksey1975
genich
есть там Все... и ничего.
Спасибо за попытки, видимо это не лечится)
Aleksey1975
Лучше скажите теперь, как сделать в ХР открытие папок по сетке с паролем? Вот этим я точно ещё не занимался. Это на случай, если всё же переставлю сервак на ХР, чтобы разделить доступ по отделам.
genich
Aleksey1975
это работает, я тебе говорю. Только что проверил. Причем на Home Premium.
Папку с паролем легко. Создал папку. Создал пользователя с паролем. На созданную папку назначил доступ и на вкладке Безопасность поставил Администраторы -> полный доступ, а созданному юзеру что необходимо. И из сети к этой папке можно будет подрубится либо любым юзером с админскими правами на сервере, либо тем пользователем, которого ты там поставил.
genich
а там кроме Все еще есть кто-нить? Если есть, то не заработает.
Aleksey1975
genich
Ничего больше нет. поудалял. Вот думаю всё заново тогда сбросить и попробывать.
И почему я не могу правой кнопкой сменить возможности доступа? может где-то в этом беда?
genich
не понял.
Правой кнопкой->Свойства->Доступ->Расширенная настройка. Я тут настраиваю всегда.
Aleksey1975
Там правой кнопкой можно сменить Общий доступ/никому, домашняя група-чтение/домашняя группа-чтение и запись
genich
Aleksey1975
это хрень. Обрезанная какая-то.
Aleksey1975
genich
прихожу к такому же выводу.. а на дицке написано-проф..
genich
Aleksey1975
не, откуда ты настроить пытаешься - хрень. Я под Домашней Расширенной настроил спокойно.
Dron_spb
А с чем связано что именно XP? Или этот "сервак" еще и как рабочая станция юзается?
