Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
подскажите кто знает был твердотопливный котел, проводим газ и хотим новый двух контурник врезать в эту же систему, чтоб был на всякий случай но фишка в чем на старой системе при нагреве вода расширялась и вытекала через расширительный бак. газовый котел работает с закрытой системой отопленияи имеет свой расширительный бак (мембранного типа), старый говорят срежут туда поставят кран для стравливания воздуха при заполнении системы водой. Сможет эта система работать если топить твердотопливный котел?
рисунок конечно не очень простите...
Mihalych78
а какая куй разница на каком топливе котел?
Otto Frija
Игорь2107, сколько воды в системе? Думаю, доп. расширбак придется ставить.
Сколько максимального давления выдерживает твердотопливник? Многих с максимума настенника в 3 очка порвёт.
А так - может работать, если правильно сделать.
ставить в параллель к старому,краны на отсечку потока или обр клапаны
очень распространено,мембранный бак на проток не повлияет-как и открытый контур
я бы открытый контур поставил-только врезал бы его на обратке в насос(опустив удлинитель в подвал к котлу)-тогда ничего из него не выкинет
вобщем-требуй врезать в параллель с перекрытием шаровыми и расш бак питай до насоса
Vlad B
И не вода так, а антифриз какойнить.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Otto Frija
алекс спб, шо такое "открытый контур"? Почему расширбак питать до насоса? На кой там обратные клапаны при установке кранов?
Игорь2107, а вот группу безопасности на ТТ котел ставить точно нужно - до кранов и с правильным сбросником.
Да, хреновый настенник не берите - потом гемора будет шо звиздец.
Otto Frija
Vlad B писал(а):И не вода так, а антифриз какойнить.
У многих настенников запрещено, у многих - разрешено, но по любому дохрена небюджетно, там объему литров 150 набирается.
Mihalych78
нарисуй нормальные схемы
я по этим расплывчатым картинкам никуя не пойму
Схему не вижу с тела, но как правильно Отто сказал, если давляк твердотопливник держит - все будет работать. А если не держит - то ставить два крана, отсекать твердотопливник полностью при работе настенника.
Игорь2107
х123ас писал(а):Схему не вижу с тела, но как правильно Отто сказал, если давляк твердотопливник держит - все будет работать. А если не держит - то ставить два крана, отсекать твердотопливник полностью при работе настенника.
Щас система стоит подключенная (заполненая водой) на манометре каком то 1атм показывает, и кран на твердотопливник стоит чтоб лишние литры не греть, котел кстати VIESSMANN 24кВт турбо, просто его встроенного расширительного хватит?если твердотопливник пускать в работу
Otto Frija
Игорь2107 писал(а):... Щас система стоит подключенная (заполненая водой) на манометре каком то 1атм показывает, ...
Это ни о чем. Может, у него паспортный максимум 1,5 очка и еще чуть - порвёт как грелку. РЭ читаем.
Игорь2107 писал(а):...и кран на твердотопливник стоит чтоб лишние литры не греть, котел кстати VIESSMANN 24кВт турбо, просто его встроенного расширительного хватит?если твердотопливник пускать в работу
Пофиг на то, что включать - расширбак скорее всего докупать надо. Сколько воды в систему влили?
Да, "VIESSMANN 24кВт турбо" это как на вопрос, что за машина ответить "Мерседес 350". Я так понимаю, сотый Витопенд поставили, не сподобившись раскрыть РЭ и осознать, что он на 20-ть миллибар.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Газовый котел надо ставить параллельно твердотопливному.Обязательно ставить краны и на тот и другой котлы,для того что-бы пользоваться либо тем,либо тем.Иначе один котел будет обогревать другой.А расширитель поставь один мембранного типа.Твердотопливник выдержит до 3,5атм.,но это максимум,потом порвет трубы.У самого стоит один на солярке,второй твердотопливный.Рабочее давление 1,5атм-1,8атм,трубы пластиковые,батареи чугунные.
Otto Frija
витмар писал(а):...А расширитель поставь один мембранного типа...
Как он его один поставит, когда уже один в настеннике есть?
витмар писал(а):...Твердотопливник выдержит до 3,5атм.,но это максимум,...
Не факт, у разных твердотопливников разное допустимое давление.
витмар писал(а):...потом порвет трубы...
Жалко, многие производители этого не знают - пишут про 10 атмосфер.
Otto Frija писал(а):Как он его один поставит, когда уже один в настеннике есть?
Не знал.Думал котел сам по себе,а потом обвязка.
Otto Frija писал(а):Не факт, у разных твердотопливников разное допустимое давление.
Согласен,нужно прочитать в паспорте к котлу.
А про трубы-сама она может и выдержит,но при повышении температуры повышается и давление и даже армированная(хоть алюминием,хоть стеклопластиком)начинает удлинняться и в местах сварки(или спайки?)с муфтами или тройниками (они не армированы) могут появиться трещины.Писал только про свои пластиковые трубы которым уже 8 лет.Вовсяком случае у меня так было в одном месте.У самого будерус16,бак мембранного типа на 50л.,насос в обратке.
витмар писал(а):А про трубы-сама она может и выдержит,но при повышении температуры повышается и давление и даже армированная(хоть алюминием,хоть стеклопластиком)начинает удлинняться и в местах сварки(или спайки?)с муфтами или тройниками (они не армированы) могут появиться трещины.
ерунда, ничего там не трескается даже при 8 атмосферах. Единственное что, если труба не армированная - то в самом деле большое температурное расширение
Игорь2107
расширительный бак встроенный на 6л, допустимое рабочее давление 0,8-3бар
вот еще пару фото как врезали
Otto Frija
Игорь2107, у ТТ котла что за допустимое давление? Сколько воды в системе? Стоит ли на ТТ котле группа безопасности? Сколько давления в газовой трубе, и потянет ли Витопенд вообще при таком счастье?
Ёхан Палыч
Авто: LC150
твердотопливник надо полностью отсекать, насколько я понял по кривому рисунку в первом посте у твердотопливника естественная циркуляция, а у газового котла принудительная. Соответственно при работе газового старый расширительный бак и твердотопливный котел должны быть заглушены полностью, и еще неплохо бы рассчитать новый объем воды в системе - он же изменится после частичного объединения. Также необходимо, чтобы в новой объединенной системе могла по прежнему работать естественная циркуляция для твердотопливника.
Игорь2107
Otto Frija писал(а):Игорь2107, у ТТ котла что за допустимое давление? Сколько воды в системе? Стоит ли на ТТ котле группа безопасности? Сколько давления в газовой трубе, и потянет ли Витопенд вообще при таком счастье?
воды в системе не более 200л, точно не помню, и тт допустимое только вечером гляну, а что такое группа безопасности тт котла?, мне бы год с это системой продержатся, на следующий поменяю на пластик.
Игорь2107
Ёхан Палыч писал(а):старый расширительный бак и твердотопливный котел должны быть заглушены полностью
старый расширительный срезали и отвод на него заглушили,и котел тоже отсекается
Otto Frija
Игорь2107, бак точно докупать надо; группа безопасности это вот такая штука:
Специалиста звали - настенник пускать? Что он по давлению газа намерял? Что зимой с давлением будет?
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Игорь2107 писал(а):старый расширительный срезали
без него твердотопливный работать не будет
Otto Frija
Ёхан Палыч, будет, куда он денется.
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Otto Frija писал(а):будет, куда он денется
а куда воду лишнюю девать?
либо ты думаешь его включить в закрытую систему принудительной циркуляции?
