Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Решил поменять вентилятор,т.к.родной работает ппц.как громко.кто нить менял?есть какие нибудь бесшумные что ли?
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сергей Ко писал(а):Решил поменять вентилятор,т.к.родной работает ппц.как громко.кто нить менял?есть какие нибудь бесшумные что ли?
Всмысле громко?Громче.чем у собратьев или посторнний звук. Дело в том.что основной шум создает не двигатель.а поток воздуха создаваемый пропеллером.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
ПавелР писал(а):Дело в том.что основной шум создает не двигатель.а поток воздуха создаваемый пропеллером.
Это пока он новый.
А потом изнашиваются втулки, и тогда в салоне очень хорошо слышно.
У меня уже третий трудится. Начал потихоньку вибрировать.
Сергей Ко писал(а):есть какие нибудь бесшумные что ли?
Все о ни по-моему одинаковые. Главное при покупке обратить внимание, чтобы вентилятор ровно был насажен на вал и крутился без перекосов.
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Мужики, чтоб новую тему не создавать, расскажите кто менял карлсона на 8-ми крылового, есть ли какие подводные камни и продаётся ли он отдельно, а то видел тока всборе с движкой?
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Faker
Продается. Цена вопроса 100 рубликов(гдето). Есть 2 вида. (ну я встречал).
Откручиваешь старый, и идешь в магаз. Там подбираешь соответствующий вентилятор с восемью крыльями. Особое внимание необходимо обратить на центральную втулку, они должны быть примерно похожи на родную от старого( в смысле ее диаметр. Установочный штифт и подпилить чуть можно. От восьми крылого только положительные отзывы. Работает как в иномарке.
Сергей Ко
я кстати где то читал что 8ми крылые крыльчатки имеют меньший угол атаки (как их назвать?)лепестков и соответственно дует чуть ли не слабее чем 6ти крылые.Как то так.Может и туфта может и нет хз.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Я заменил на Лузаровский 8-ми лопастной с косой крыльчаткой. Работает уже год отлично(тихо и мощно).
KIB
Сергей Ко
Ажур писал(а):Я заменил на Лузаровский 8-ми лопастной с косой крыльчаткой. Работает уже год отлично(тихо и мощно).
цена агрегата какая была?
AMZ
Авто: ВАЗ 21124 2006 г. в. "регата"
Вот, кстати, тоже год назад поставил такой Лузар, стоил вроде в районе 800-900. Тихо - да, мощно - не знаю, но с задачей справляется. Но присутствует мелкая вибрация, может я и придираюсь, на ХХ чувствуется. Хотел, чтобы вообще не было... Штатный гудел, но вибрировал на другой частоте
Faker
AMZ писал(а):стоил вроде в районе 800-900.
это цена за просто крыльчатку или с движком?...
AMZ
Это все в сборе с движком в коробке, с новым крепежом
Тоже начинал с замены крыльчатки на 8 лопастную, звук не устроил
купил лузаровский восьмилопастной в сборе с хитрым профилем лопастей за 800руб. - тихо, хорошо... но хуже дует
в пробке напрягает - не успевает
нет не критично - но напрягает что температура не спадает в пробке.
Решил восстановить свой старый четырех лопастной - так как всетаки стоковый хороший расход дает - вычитал где-то на форуме.
Заменил передний подшипник 80018 - и о чудо!
Оказывается стоковый вентилятор с 4 лопастями работает тише и качественней чем все остальные варианты и даже тише чем у соседа на форд-мондео
Р.С. А задняя втулка вечная если передний подшипник менять
KIB
Владимиръ Владимирович писал(а):Р.С. А задняя втулка вечная если передний подшипник менять
Я свой разбирал заводской, втулка вместо подшипника, зад и перед.
Так что повезло тебе.
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
KIB писал(а): втулка вместо подшипника, зад и перед
У меня тоже самое.Втулка уже элипсом,смажу-на некоторое время хватает.Если стоят втулки,можно ли вместо них подшипники поставить.Просто не помню уже конструкцию,давно не разбирал
[quote="Vadik258"]
подшипник можно воткнуть везде!
Но в данном случае легче заменить вентилятор - 800 - 900 руб стоят того чтобы слушать тишину (я имел ввиду скрипы пластика)
