Страница 2 из 2
JIE3KO
Cobusca писал(а):
Насчёт присадок не знаю.
Новот звучавшие здесь рекомендации вылечить(заглушить,снизить) шум простой заменой масла с минерального на синтетическое-является антинаучной чушью и бредом. Smile
Согласен, тоже коробка выла при отпускании газа на передаче, когда была залита полусинь ТНК, потом залил минералку ТНК, шум почти пропал,есть немного,но тише значительно, тем более летом полусинь или синь вообще как вода жидкие становятся,коробка еще шумнее становится.
AMAROCK
Понимаешь, в чем дело...
Синтетика сохраняет вязкость лучше, чем минералка. Летом не жиже, а зимой не гуще. Вот ведь в чем парадокс-то... Pardon
На минералке коробка затихает потому, что в солидоле глущатся все звуки, НО, не факт, что коробка лучше смазывается.
Можешь в синтетику насыпать опилок. Коробка станет тихой.
JIE3KO
Лучше уж литол в нее напихать Smile
Вот если синь сохраняет свои качество и летом и зимой,тогда объясни почему зимой на синьке ничего не шумит,а с повышением температуры на улице и уж тем более летом шумит...
vlad295
Лил в свою присадку ХАДО. Ну на первых порах (2-3 т.км) может и потише было, а потом опять все вернулось на круги своя.
vlad295
Мое мнение: лить не паленое масло и забить на гул. Сам лил полусинь ТНК. Гудела как купил, было 47000 км, и до того как продал, было около 130000 км. По эксплуатации - замена подшипников валов, замена всех потрохов на более новые БУ на 75000км. После замены была относительная тишина, потом все вернулось.
AMAROCK
а вот тут х.з ? Pardon
Сам на себе испытал это. На минералке тише. На синьке громче. Тесты (тестирование масла на его свойства) - побеждает синька (удержание пленки, свариваемость, вязкость).
JIE3KO
Я всегда ездил либо на синьке или полусиньке, а тут просто решил попробовать минералку и чудо случилось, коробка тише сталаSmile Возможно просто очень сложно найти качественную синь, которая соответствует обещанными характеристиками и зимой и летом... сейчас ведь очень много подделки нам в магазах впаривают
Все правильно, от минералки коробка затихает потому что оно гуще! Заливайте густое масло, и будет намного тише! О качестве смазывания не спрашивайте, вам нужно чтобы было тише - вот решение Good
aman.51
я по лузерал по сайтам почитал и пришёл к выводу. при проверке уровня масла в кпп,осмотреть внимательно на масло на щупе,на цвет,и на мусор,стружку,капнуть на белый лист бумаги, при обнаружении выше указаного,просто заменить на новое! вот. не все присадки качествено полезны!
Не будет там никакой стружки.
Стружка от шестерней вся на магните прилипнет, а от синхронизаторов будет просто внизу лежать, в виде взвеси в масле её будет очень мало, только анализ определит что она там вообще есть, т.к. это мелкая пыль, незаметная глазу.
Cobusca
pray Прости их,О Господи! Ибо не ведают они,что говорят!
Масло "синтетика" не жиже и не гуще,чем минералка.Они одинаковые по вязкости. И то,и то масло бывает и 75,и 90,и 140.
Синтетика прсто медленнее портится,окисляется,что конечно благотворно сказывается на качестве,но абстрактной "синтетикой" невозможно вылечить шум.Так же как и абстрактной минералкой...
Cobusca
На холодную минералка гуще! А поскольку коробка вообще до высоких температур не греется, то и на горячую тоже!
Чтобы показать машину с бесшумной коробкой, минералки будет достаточно. Нагреться не успеет Smile
MPS
После покупки 8000 парился шумом КПП.
Залил RAVENOL Teilsynthetisches Getriebeol TSG 75W-90 - стало лучше но не до конца. После 36 тык залил присадку Liqi Moly GearProtect.
Вот уже 20 тык как вообще забыл про шум КПП.
Хотя загон конечно дикий 63 - два флакона встали в 2600 руб. Но вот прибило Smile
bxmax
Castrol TAF-X - вообще как вода, и шуметь стало больше чем до него.
Напрасно выкинутые 1600 руб (еще 2007 года!)
Serduk
почему напрасно? оно жиидкое при низкой температуре, что есть гуд. Зато при нагреве кпп его вязкость мменьше изменяется. 75в-90 же, при высокой температуре та же вязкость. Так что ИМХО норм масло.
А то что шуметь стало... может, это на холодную?
uBaH
Чем гуще, тем тише... Но лучше лить то что рекомендовано...
Страница 2 из 2
