wowazol
Авто: белая турочка
просадка происходит когда работает 1 холодильник, свет, стиралка возможно и включается кондей
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
wowazol писал(а):просадка происходит когда работает 1 холодильник, свет, стиралка возможно и включается кондей
а мощность суммарную не озвучишь? (холодильник+свет+стиралка+кондей)
gkbest
Авто: Чёрный
и жена наверно еще курицу гриль готовит
Lednik
ж0сткая резина
возможно фаза, к которой в подъедном щитке подключен квартирный щит уже просажена
напругу мерял в розетке?
wowazol
Авто: белая турочка
Комната1:
Кондей 2 квт в режиме обогрева
Свет 0,3квт
Телек 0,3квт
Комната2:
Свет 0,3квт
Телек 0,3квт
Комната 3:
Комп – 0,4квт
Телек 0,3квт
Свет 0,3квт
Коридор:
Свет 0,3квт
Кухня:
Пол – 0,5квт
Свет 0,3квт
Чайник – 2квт
Вытяжка – 0,1квт
Кухня2:
Стиралка – 1 квт
Холодильник 0,5 квт
Свч – 0,5квт
Подсобка
Свет 0,3квт
Ванная и туалет
Свет -0,1 квт
Фен – 0,4 квт
Итого 12,5 квт
wowazol
Авто: белая турочка
в момент просадки, потребление не более 3 кВт.
Напряжение мерял около полугода назад от делать нечего, кажись было 218-222
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
wowazol писал(а):в момент просадки, потребление не более 3 кВт.
3 кВт для медного кабеля 4 кв.мм "ниачом". ИМХО где-то на вводе плохой контакт (если в квартирной разводке уверен на 100%).
У меня была просадка напруги при включении утюга (2 кВт) - во всей хате свет "моргал" - оказалось подгорел хреновый контакт на фазной шине в квартирном щитке (после замены щитка целиком трабл исчез). Там даже кабель (люминий) оплавлен был...
Mihalych78
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
FHR писал(а):Проблема решается вводом в квартиру трех фаз и вешать на каждую фазу:
1. осветительные приборы
2. силовые агрегаты
3. компы и др приборы
А после отгорания нуля наблюдать веселый фейерверк
rover
Ушлый вангер
По теме - пусть автор автоматы вводные заменит и протянет доп кабель под силовую, или переложит кабель 1Х4, закоротив концы 2Х2, тем более под стиралку можно и нужно выводить сейчас отдельный. Вот на сеть стиралки надо и вывесить кондей в этом случае.
4 квадрата это разумный кабель и хватит его как бы в принципе нормально, не много, но и не слабо. Только автор и правда протянул двухжилку, а надо было четырх, вот и вся арифметика.
видимо кондей запитан неправильно
фотка щитка с сечением проводов есть?
rover
Ушлый вангер
Если у него с соединнием и главное - на коннекторах, и в автоматах, и обязательно в щитке все нормально, то увеличив сечение от избавится от проблемы примерно на 30-40%, не больше. Ну перекинуть можно еще провод отдельной веткой. Тогда останется все дело тупо в малой домовой нагрузке. Бывает и такое, жилы здоровые, а не тянет сама по себе.
Если сравнить тестером например нагрузку с утра, допустим будет в сети 240 вольт, и вечером часов в 10, то можно удивиться, увидев на табо 210 вольт
Если дом старый, то сами линии надо ревизировать и многое меняь, но это уже масштабные УК работы
Mihalych78
так
у меня после ремонта 4 автомата
1 - машинка, микроволновка и прочие мясорубки
2 - освещение комнаты и коридора
3 - освещение ванны и кухни
4 - кондер
землю на ноль посадили в щитке - пришлось убрать
ниче не моргает
кондер - 12ка
hakim11
wowazol писал(а):Комната1:
Свет 0,3квт
Телек 0,3квт
Комната2:
Свет 0,3квт
Телек 0,3квт
Комната 3:
Комп – 0,4квт
Телек 0,3квт
Свет 0,3квт
Коридор:
Свет 0,3квт
Кухня:
Пол – 0,5квт
Свет 0,3квт
Чайник – 2квт
Вытяжка – 0,1квт
Кухня2:
Стиралка – 1 квт
Холодильник 0,5 квт
Свч – 0,5квт
Подсобка
Свет 0,3квт
Ванная и туалет
Свет -0,1 квт
Фен – 0,4 квт
Итого 12,5 квт
вау..а розетки?? розетки забыл! а вкаждую можно сврочный аппарат жрущий 2-4 киловатта включить!
смысл от этих цифр не зная что одновременно включено и как это всё РАЗВЕДЕНО
