agrion
Недавно обнаружил какой-то хруст при торможении спереди, звук похож на стрекотание кузнечика, причем при снижении скорости периодичность стрекотания снижается, данный звук отчетливо слышен при нажатии педали тормоза в салоне машины с закрытыми окнами, при открытых окнах и высунутой башкой в окно ничего не слышу.
Да колодки менялись 20 тыс. назад, название не знаю.
Help, тормоза все-таки.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
agrion
Штурман
Понял о чем речь... у меня есть, но очень тихо. Слышно только в процессе нажимания на педаль. Считаю нормой. Русская ж машина!
David_M
у меня так же, всё дело в плохом качестве накладок на суппортах, на ТО смотрели на них (накладках) видны металлические стружки... если на диске видны царапины то это наверняка...
agrion
agrion писал(а):Недавно обнаружил какой-то хруст при торможении спереди, звук похож на стрекотание кузнечика, причем при снижении скорости периодичность стрекотания снижается, данный звук отчетливо слышен при нажатии педали тормоза в салоне машины с закрытыми окнами, при открытых окнах и высунутой башкой в окно ничего не слышу.
Вчера поменял колодки, не помогло, звук остался.
старые колодки на обоих колесах сточены равномерно, причем внутренняя стерта больше чем наружная. Тормозной диск визуально толщиной 1,5 см.
Не знаю, где искать причину??
gm2112
Стрекочет датчик уровня тормозной жидкости. На крышке бачка ТЖ есть такая резиновая нахлобучка. Потыкай ее пальцем легонько. Там контактная группа так сделана. Можешь разобрать крышку и посмотреть как все устроено. Только не оставляй бачок открытым надолго. И стоит все это дело прям перед мордой в проеме, лишенном шумки...
