Milly
На фото кромка капота - как образец. Как своими силами заделать?
Ниразу этим не занимался, но не думаю что это нереально сложно.
Какие материалы и инструменты использовать?
Размер файла: 191.39 KB
Просмотрено: 240 раз(а)
Eddi
ЭТО вроде не скол а от ржавчины.
Сделать чтобы ничего не отличалось от остальной краски самому
не получится. А так я думаю как обычно, зачистить все до металла, пройтись преобразователем ржавчины, потом грунтовка, потом краска, потом лак. Вот и подумай сможешь ты 3 слоя этих компонентов уложить идеально? Wink Главное - выведи всю ржу оттуда! Иначе через год опять придется лезть сюда
Milly
Да пусть и не идеально. убрать главное.
просто в голове каша. В магазине столько всяких смесей, шпатлёвок, грунтовок, какую брать? Ты вот вообще про шпатлёвку ни слова.
А преобразователь ржавчины это что за штука? Зачищать только там где ржавчина или вокруг тоже захватывать? чем зачищать?
V1T
я б просто шкуркой подчистил, потом краской из маленького флакончика кисточкой закрасил, будет канеш яска в этом месте, ну и х.. с ней
Pavlo300979
шпатлевка тебе не нужна берешь наждачку зачищаешь это все дело, идеально всеравно не получится края захватишь,потом обрабатываешь преобразователем ржавчины,я пользовался цинкарем после чего грунтуешь,наносишь краску и потом лак. Ну и в твоем случае ставишь мухобойку хуже уже не будет.
Milly
грунтовку какую брать? их чай море всяких.
преобразователь ржавчины зачем нужен, если всё равно шкуркой она снята будет?
лак он бесцветный для всех цветов идёт или как?
Pavlo300979
грунтовку бери какую угодно лиш бы по металлу и по кошельку подходила. Преобразователь для предупреждения возникновения повторных очагов корозии,лак любой автомобильный.
Black99
Pavlo300979 писал(а):
...Преобразователь для предупреждения возникновения повторных очагов корозии...
После него нужно тщательно растворителем все почистить, иначе коррозия обеспечена! В принципе преобразователь вещь хорошая, создает на металле прочную пленку на которую хорошо ложится краска даже без грунта, хотя грунт тоже лишним не будет.
Milly
Не понял. Так какой же это преобразователь, если после него она появляется наоборот?
Ты сам себе противоречишь!
Milly
Вроде щас прояснилось. Спасибо!
Pavlo300979
а для чего тогда растворителем чистить если после него поверхность готова к покраске?
Milly
наверное имелось ввиду, растворителем смывать непрореагировавшие остатки преобразователя.
Pavlo300979
да ничего там удалять не надо,после обработки и высыхания поверхность просто липкая и готовая для нанесения краски. Даже на флаконе так написано.
Ну-ну supercool Good
ysn96
Короче, есть такие преобразователи после которых надо растворителем пройтись, а есть такие которые свою пленку образуют. Читай инструкцию на нём.
Alien2112
преобразователь ржавчины содержит фолиевую кислоту (правильно написал? ))) ), поэтому после обработки лучше пройтись какой нить щелочью чтоб прекратить реакцию, например раствором соды )))
Даже если на нем написано что не нужно, то все равно нужно supercool
Я вообще легонько чищу корщеткой либо шкуркой.
Андрей_74
Попробуй поискать кислотный грунт в аэрозоле, фирму тебе точно не назову но абы кто не делает. Штука классная, стоит дорого ищи такой который после обработки позволяет красить не грунтуя акриловым грунтом. Почему кислотный грунт, потому что пользовался цинкарем, что то не очень мне понравился (чистил до металла, ржа по новой появляется, прошелся кислотным грунтом нет даже намеков на ржу) Пятно от краски будет видно 100%. Лак аэрозольный как попадешь бывает полное гэ.
P.S. Плохо что запустил ржу, я ее постарался ликвидировать, еще в подкапотном пространстве, скорей всего у тебя ржа идет от усилителя капота, там тоже надо полностью обрабатывать. И использовать герметик для швов.
P.S.S. Вот нашел грунт которым пользовался контора называется U-POL http://www.auto-spectr.ru/cat/materials/refinish/primers/t2_925.html
http://auto.lion-group.ru/files/catalog/item/440/large.jpg
А это антикоррозийный грунт http://www.auto-spectr.ru/cat/materials/refinish/primers/t2_932.html
aman.51
тут надо красить весь капот,если хочется профисианально,как новый выглядить.и это обычно дорого,взависимости от сервиса. но есть более экономный вариант,ну те которые превидены выше, да,когда обработаешь и окрасишь этот кусок в кустарных условиях,кистью,балончиком и т.д будет не очень красиво,а чтоб всё это некрасивое спрятать,покупаем мухоотбойник и устанавливаем! и воля-я!
Eddi
будет не очень красиво,а чтоб всё это некрасивое спрятать,покупаем мухоотбойник и устанавливаем! и воля-я![/quote]
и вуаля, через год выкидываем нахрен прогнивший до конца капот hehe
aman.51
Или продал через 6-9 месяцев.а вобще если закрепить правильно,то нечего не сгниёт.
aman.51
Андрей_74
Кислотный грунт применяется всегда! Особенно после преобразователя применять его просто необходимо! Но заменить преобразователь ржавчины кислотным грунтом нельзя!
P.S. Грунты в баллончиках - говно supercool
mic_v
Хочу закрасить подобные сколы в задних арках (1 зима без подкрылок).
В магазине хотел взять кислотный грунт Body 960 - сказали для подкраски нильзя! Попортит покрытие вокруг. Если только целиком красить подойдет.
Бред!
