m104
Решил поделиться своей историей и спросить совета.
Долго мучился с болтающимся на не ровной дороге правым передним колесом. Причем если его вывесить и шатать то стоит мертво. Оказалось развальщик вытащил шайбы с растяжки, где ромашки. Резьба закончилась на растяжке и нельзя было затянуть до конца. Может баян но все таки.
А вопрос такой: как сильно надо затягивать эти ромашки?
Они должны быть сжаты?
Нашел вот в интернете
Гайка крепления растяжки М16х1,25 - 160-176,4(16,3-18)
Если возможно киньте кто нибудь фото правильно затянутой ромашки.
Да...
Положи развальную шайбу под гайку, если не хватает резьбы...
А вообще, если развальщик по уму делает, то он шайбы лишние выбрасывая переставляет их под гайку... Думаю, шо так правильно...
m104
Ясно спасибо, 2 подложил но видимо мало. Со стороны гайки ромашка поджата, а с другой нет. Подложу исчо. А развальщик тот м..к, резину слево жрало по внешнему радиусу
Как это не поджата...??? Ты шас поджав, чуток увеличишь кастор, получается... Не критично, но всё же...
По-моему, твой развальщик балбес... Проверь кастор в другом месте, когда траблу устранишь...
Сергей 22
+1. он что не видел что ли что не затягивается гайка без шайб если?
kotmu
m104
резинки тянутся, когда подвеска под нагрузкой.. т.е. если на подъемнике тачка висит, то подставляют стойку под колесо и создают сжатие пружины..потом тянешь..
Вот она, моя ошибка... На яме перетряхивал всё, протягивал, само собой, но колёса ставил в последнюю очередь... lol1
Чем это нам угрожает...??? Smile Drinks or Beer
kotmu
сайленблок... вроде так называется... конструктивно - наружная обойма, внутренняя обойма... в середку залита и вулканизирована резина..
т.е. имеем резиновый шарнир... резина из среднего положения работает на кручение против часовой или по часовой стрелке, когда подвеска имеет ход верх/низ...
соответственно надо тянуть в среднем положении, что бы при верх низ кручение было в разные стороны, но не слишком большие смещения...
если тянем при колесе вниз, то создаем преднатяг, когда тачка стоит... наезжаем колесом на бугор.. натяг увеличивается еще... происходит более быстрое разрушение сайлента...
где то краем уха слышал... что при затяге, для лучшей устойчивости тачки на дороге... тянут когда в машину засунут еще 4-х человек на посидеть.... т.е. задают преднатяг сайлентам...
Понял... Науку вкурил... Drinks or Beer
В выходной, значит, на яму... 63
m104
я затягивал в яме, на колесах.
обтягивал на снятом колесе
не заморачивался и не стучит
неужто оси не провернуться?на хорошей яме все сыграет и встанет уже по другому
kotmu
они вплавлены.. когда оси провернуться - сайлент стал покойником...имхо
rg-45
сайлент не втулка.сайлент аммортизатор.тока стойка или опора работают на сжатие,,а сайлент на кручение.затягивая сайлент на вывешеной подвеске задаём нагрузку значительно превышающую номинал.стати по тойже причине и задние аммо к балке тянутся под нагрузкой.
дык может их не перетягивать?
до легкого прижима-не? supercool
в подвеску не полезу больше-пусть скачет как хочет
А шо там лезть...???Заехал на яму, отпустил, затянул...
Недотягивать, не вариант... Работать не будет сайлент...
rg-45
правильно.пущай болтается как хочет.вот тока незабудь отписатся через скока болт перетрётся и обломается.
kotmu
быстрее там все расколбасит по кругу...
ak75
Народ как-то ездит. Ни разу не видел чтобы сервисмены по уму делали, обычно на подъемнике все затянули и всё.
А оно им надо, под машину лезть без подъёмника...???
kotmu
могли бы и подпор поставить.. кроме того.. многие сервисмены.. бычат, когда просишь резьбы смазать перед сборкой... и вообще бычат по многим вопросам.. и пляди.. форум они не читают...
низкая конкуренция и полное отсутствие знаний и культуры.. хотя бы в производстве...
надо проявлять мужество и настаивать на своем. брать мурзилку и носом тыкать... больше вариантов нет.. lol1
Ну, без тыкнуть в харю шансов мало... supercool
Не настаиваю... Но чем старше становлюсь, тем больше желание именно так и сделать, но в то же время, возможностей всё меньше... cry
kotmu
да нет.. можно.. вежливо показываешь, что и как должно стоять и как с каким усилием затянуто... потом переходишь к вопросам оплаты... имеют бледный вид и злые рожи... но против правды переть трудно... бумажки у нас все равно уважают... но это крайняк.. второй раз я к таким спецам не еду..
да..да... порой очень хочется дать подзатыльник...
nestor
Раз пошла такая тема. На 9ке и Калине тоже заметил что ухи или как их правильно обозвать-те в которых и затягивается рычаг-не прижаты к ромашкам. Так должно быть или нет? Может от этого гуляние авто по дороге. Что 9 ка была,что Калина. Может их обжать молотком перед затяжкой.
брат ромашка обжимается здоровыми шайбами которые одеваются на растяжку.
а вот сайлент рычага крепится в кронштейне кузова(ушах)
уши обжимать резину сайлента и недолжны, ибо внутреняя втулка сайлента обжимается этими ушами , надо чтобы внутреняя втулка сидела колом в ушах и резина как демпфер служит её зажимать ненадо.
если посмотреть внимательно на сайлент рычага то увидим что втулка внутренняя чутка выступает с краёв вот это и сделано что ухи обжимали не резину а втулку.
затягиваем подвеску требуемым моментом и ничо гулять небудет.
nestor
Блин точно. Я же не про ромашки имел ввиду,а про сайлент.
