СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
да, КПП - сервис хорош! делают нормально. еси что, то всегда к ним гоняю. да и от дома не далече))
kotmu
Авто: Мощный флагман
.kkursor писал(а):А ты чего тут делаешь?
какая разница... все одинаковое...
kotmu писал(а):какая разница... все одинаковое...
А чё... Тут и калиноводы есть...
Тут все свои...
ЗЫ... На профиль так и не глянул ниразу...
.kkursor
Сегодня утром выкрутил свечи поглазеть. На одной кусок изолятора центрального электрода отвален
4-ую свечу не выкрутил, ибо в процессе выкручивания, сорвался ключ и я порубал палец об тель-авизор
кровища хлестала песец, а у меня тока промасленные сраные тряпки в машине... пришлось одной рукой аптечку раздербанивать и заматывать бинтом и пластырями
После этого завёлся, из трубы слегка бздело еле голубым дымком сразу после пуска, потом перестало.
Смотрите, мужики, на дым. Это уже на полностью прогретом пихле реакция на прогазовку.
http://www.youtube.com/watch?v=hHTyd8KyQns
Всё совсем плохо, да?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
.kkursor писал(а):4-ую свечу не выкрутил, ибо в процессе выкручивания, сорвался ключ и я порубал палец об тель-авизор
Могу только предложить выкинуть в биореактор этот кривой ключ из ашана и купить нормальный, с горадо более длинной ручкой и большей длиной рычага на Т-образной ручке, которая, впрочем, скаладывается.
.kkursor
У меня вот такой:
maximk
.kkursor писал(а):У меня вот такой:
Я понял, я его сразу узнал. У меня такой же, позарился на цену. Но этот ключ убог чуть менее чем полностью. И в тоже время доводилось юзать Force'вский ключ. Небо и земля. А вот таким как у тебя - я тоже руки сбивал.
.kkursor
Щас позвонил в другой сервис, пожаловался на тот, где делал, описал проблему - сказали 100% колпачки, т.к. нет эмульсии, масла в хоботе и компрессия при заливании масла не сильно поднялась. Они правы?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
.kkursor писал(а):сказали 100% колпачки, т.к. нет эмульсии, масла в хоботе и компрессия при заливании масла не сильно поднялась
Скорее всего да.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
.kkursor писал(а):не сильно
Тогда возможно что не кольца. Меняй колпачки.
Вовчик52
.kkursor
ы чё до сих пор мозги тут компассируешь??????? я думал давно уж починился. ну ты и тормоз... делоФ то на час а размусоливания на две недели.Типичный парень с форума
.kkursor
Договорился с сервисом на четверг следующий. До Нашествия никак не получается
Вернусь и поеду менять эти колпачки. Если дело в них - сделают по гарантии. Если нет - придётся платить, но хоть будет ясно, в чём дело
Вовчик52
.kkursor писал(а): Если дело в них - сделают по гарантии.
а ты и не узнаешь. тебе зачешут что нить и всё-ну типа втулки хреновые и колпачки износились или ещё чего.Отмажутся по любому и ещё тебе покажут-а ты будешь гривой трясти соглашаясь.Или сначала на форуме спросишь?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
.kkursor писал(а): в процессе выкручивания, сорвался ключ и я порубал палец об тель-авизор
Вот сделали евро там всякие а вот эту кромку загнуть в натуре ума не хватило. Представте какого нибудь европейца с парезанными пальцами матерящего русских почём свет
То же резался об этот край. потом надел кембрик разрезаный повдоль по всей длинне.
.kkursor писал(а):Это уже на полностью прогретом пихле реакция на прогазовку
Меняй колпачки мне тоже интересен результат-хотя не сильно и дымит в принципе.
.kkursor
Не сильно?
Это же пепетс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В следующий четверг меняем. Заодно внутрь пихла посмотрю, поснимаю слайдов для форума (оценить состояние), и прокладку поменяю, через которую предположительно тосол утекает.
торантино писал(а):потом надел кембрик разрезаный повдоль по всей длинне.
Идея!
торантино
.kkursor писал(а):Не сильно? Это же пепетс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну на видео как то немного дыма вроде.
.kkursor
Дык его же вообще не должно быть. Даже на тазу.
MG_And
У меня дымила с утра, в колпачках было дело, но при газовке дыма не было. А вот у знакомого на опеле такая же история, при газовке дымок есть.
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
Пардон что вклиниваюсь... а какие колпачки лучше ставить? Или монописуально?
kotmu
.kkursor писал(а):сорвался ключ и я порубал палец
аккуратней.. надо хороший инструмент и иногда все таки перчатки одевать...
Вовчик52
1nfern0
corteco вроде бы называются.
MG_And
1nfern0 писал(а):Пардон что вклиниваюсь... а какие колпачки лучше ставить? Или монописуально?
Я за Кортеко.
Вовчик52
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
.kkursor
Ну рассказывай в чем там дело было? Ездил на ремонт сегодня?
Вовчик52
