HICOM писал(а):Спасибо други за мысли, но пришлось поставить доп реле, которое выполняет так сказать функцию отвертки, коммутирует дополнительный + от аккумулятора на втягивующие. Теперь карлсон + фары+подогрев заднего стекла пох, крутит.
Ты ж не решил проблему... Ты её обошёл...
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Так и есть обошол, решу на следующей недели, куплю другое авто )))
bibikin
Предупреждений: 2
а как должна выглядеть современная и надёжная схема подключения стартера?
у меня автомобиль 97 года выпуска, возможно уже предыдущие хозяйва переделвывали, я не знаю.
если знать как лучше всего подключать стартер - можно сделать ревизию, и переделать.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Проблема решалась чисткой контактов контактной группы замка зажигания.Можно купить новую, можно аккуратно разобрать подковырнув отвёрткой края трёх полых трубочек, которые крепят две половинки кнтактной группы.При снятии с замка зажигания на поворотную часть поставить метки чтобы потом поставить всё на место.
С температурой втягивающее реле начинает реагировать иначе, сопротивление обмоток видимо меняется и критично становится завести при большой просадке напряжения.Удачи .
HICOM писал(а):Так и есть обошол, решу на следующей недели, куплю другое авто )))
О как...
bibikin писал(а):можно сделать ревизию, и переделать.
Если стартер не задаёт вопросов, то пусть себе и работает в штатном режиме... А там, хозяин - барин...
secur
Авто: ВАЗ 21093, 91г карб
радикально, ничего не скажешь. Хочу сам решать так проблемы с авто, и всем тут того же желаю
secur писал(а):радикально, ничего не скажешь. Хочу сам решать так проблемы с авто, и всем тут того же желаю
Новый авто, потому шо в старом пепельница полная...???
Мечты, мечты...
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
у меня походу реле стартера глючит на горячую потому что контактная группа в реле зажигания вся износилась, посмотрел сегодня - контакты в колодке все какие то алюминивые, уже раздроченные, бело-серого окисленного цвета, попробую пока доп.реле не делать, а поставить новую колодку и клеммы куплю медные...
месяц назад поставил кнопу на пуск(и на управление реле)
нормально работает-замок разбирать дольше
Niksea
алекс спб писал(а):месяц назад поставил кнопу на пуск(и на управление реле)
тупо зажимаешь кнопку и заводится? типа как резет на системном блоке? нажал-отжал? фотки бы
