дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):ТДМК в своём репертуаре, взяли лужу сделали ![lol1](images/smiles/79.gif)
Вместо того чтобы сделать мизерный недоход
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):У меня на сток 124 поршнях доставало
А недоход был? А как же тогда живет приорониз? Там ведь недоход ноль? Нет?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Нет. На приоро недоход есть
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
бАААлин. На днях буду ставить валы. Скину голову.
webmines
Пля, а я тока преоропрокладко купил
Adelko
Цитата:Вместо того чтобы сделать мизерный недоход
у меня на моих тдмк на недоход был, может не 0,4 но около того
maclein
еслиб поршни долбили об гбц тыб это прекрасноб слышал, а так они могли долбануть в последний момент и оставить отпечаток
теория твоего мастера имхо малец неправдоподобна.
maclein писал(а):еслиб поршни долбили об гбц тыб это прекрасноб слышал, а так они могли долбануть в последний момент и оставить отпечаток
кстати тоже верно, трещина ж есть на поршне - неизвестно ведь что раньше пошло.
Но я помню кто то писал, что поршни долбили по ГБЦ, и слышно это было лишь в некоторых режимах. В общем гадать можно бесконечно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Он как раз сказал что не очень то и слышно, на высоких оборотах много другого шума, а на низких могли и не долбить
х123ас писал(а):кстати тоже верно, трещина ж есть на поршне - неизвестно ведь что раньше пошло.
На одном есть, а на двух других нет! Отпечатки есть на всех! Причем не просто сбитый нагар, а именно набивка на поверхности поршня!
maclein
короч ты упёрся в поршни и не хочешь проанализировать другие варианты так что бесполезно что то разбирать по твоему случаю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):короч ты упёрся в поршни и не хочешь проанализировать другие варианты так что бесполезно что то разбирать по твоему случаю
НУ предложите другие варианты! Я других причин не нашел
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Serg_x писал(а):maclein писал(а):короч ты упёрся в поршни и не хочешь проанализировать другие варианты так что бесполезно что то разбирать по твоему случаю
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
разрушение пальца или шатуна, это же очевидно
Тока не надо спор начинать - поршни так поршни. Мои почему-то ходят, значит либо качество очень нестабильное, либо ты что-то сделал не так как я (приоропрокладка например).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):разрушение пальца
Вдоль оси? И при этом разрушившийся палец, скинув с себя юбку, еще успел похерачить по зеркалу?
Kirill111 писал(а):либо ты что-то сделал не так как я (приоропрокладка например)
Спасибо Кэп, а я и не понял
Цитата:Почему все ездит у Кирюхи? Да у него прокладка стоковая
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну если ты признаешь что причина дэфа - приоропрокладка, то и ТДМК тут не при чем. Надо было думать мерять и перепроверять при сборке. А то получается это все равно как если бы ты поставил в свой мотор поршни от колена 75,6 и ругал ТДМК за то что они дриснули.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Stels_dust писал(а):Хочу ВСЕХ предостеречь - приоропрокладка очень тонкая фигня - ставить только!!! с промером. Недоход должен быть порядка 0.4 мм
у меня все нормуль с недоходом в 0.4
закруты и последующая разборка показала что контакта нету
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Ну если ты признаешь что причина дэфа - приоропрокладка
Причина дэфа - поршни! Но не их качество или брак, а их геометрия! Признаю, это так! Надо было проверить! Но надо было об этом написать! Было бы написано - признал бы свою вину. А так извините... люди и на приору могут их ставить, а там эта прокладка как бы сток
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Ну если ты признаешь что причина дэфа - приоропрокладка
Согласен тока наполовину
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Отпишусь тоже в этой теме.
Тоже словил дэф. Мяса конечно нет, но мотор в переборку.
Несколько дней назад на местных покатушках после первого же заезда, двиг начал нереально дымить и кипеть.
Вскрыл седня мотор.
Перегородок нет, кольца поломаны, стопорное кольцо с одной стороны пальца кудато улетело. Цилиндр задрало примерно по 1 мм вглубь.
вот это вообще непонял от чего так получилось
Даже поддон бедняга и то треснул
Теперь остается гильзовать блок
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AnD295
Давай бротан присоединяйся
AnD295
адский корч 1300
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
AnD295 Что то ты зачастил моторы разваливать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S31 писал(а):AnD295 Что то ты зачастил моторы разваливать
Да он просто на красивый дэф рассчитывал, но не вышло, в следующий раз постарается и все выйдет, я в него верю
AnD295
адский корч 1300
S31
А ты цуко Кирюхину фразу про кроилово и попадалово не читал ни разу?!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S31 писал(а):
А ты цуко Кирюхину фразу про кроилово и попадалово не читал ни разу?! ![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
Кирюхо тоже сцуко злой
Фразу кинул, всех сглазил, а сам катается уже 100 тыщ и не дэфится
