asu8525
ВАЗ 2114 новая. При движении задним ходом с поворотом руля
слышен один достаточно сильный удар в подвеске. Если тут же это выровнять машину и повторить, то ничего нет. Следующий удар через какое-то время. Через 1500 км все исчезло. Через 9000 км появилось снова. Сервисменам показать не получается. Закон подлости. Может у кого-то было и нашли причину? Помогите.
Сахалинец
Уточни - сзади или спереди? 8-)
asu8525
Спереди.
iva?
По моему дело в ШРУСе,если это происходит с вывернутыми колёсьями.Можно было бы предположить , что колесо за что то задевает , тогда это было бы постоянно , а так может в обойме ШРУСа дефект (каверна какая-нить),вот он иногда как бы подклинивает ИМХО
Сахалинец
Колесо не за что не задевает?
Nahlebnik
Причину то нашли? А то у меня такая же проблема один в один. Машине пол года. При движении задним ходом, при почти на полную выкрученном руле, раздается однократное "бдынь", как будто что то подпружиненное в подвеске встало на место. Может проявиться даже без особой нагрузки. При повторении "фокуса" - тишина. Наблюдаю это почти каждое утро выезжая из гаража. Когда повторится фиг его знает (скорее всего утромSmile ), из-за этого к сервисменам и не еду, "плавающий" глюк блин! Помогите кто сталкивался и смог решить проблему. Сам то не механик, а они ничего делать не будут пока носом не ткнешь!
Ruzzz
Nahlebnik
Был косяк один в один.
Ребяты - ЭТО РЕЙКА!
Ука её мать...
Сам мучался несколько недель.
Рейку подтянули и стук исчез :cool:
TitOFF
Такая же проблема- один глухой стук при движении задним ходом с вывернутыми колёсами, причем не всегда...Заметил когда машина пробежала всего 600 км. Дождусь первого ТО и тогда укажу им на проблему, пускай смотрят.
BLUD
Проверьте: одиночный щелчок появляется при троганьи назад и больше не появляется.... пока не тронешься вперед??? Если так, то как вариант заменить ступичную гайку, и если не поможет, то подшипник ступицы (а может и саму ступицу). Если стук глухой или хруст (2-3 щелчка), а тем более с левой стороны, то скорее всего привод (наружняя граната). Здесь только замена привода по гарантии. Laughing
za_k_on
А рычаг подвески не может болтаться? При вывороте колеса движение машины идёт не назад, а назад-вбок, вот и щёлкает. Подёргать всё надо ключиком гаечным.
Paradox
Такая же проблема, но как приезжаю в сервис по гарантии, так стука нет! Evil or Very Mad
Заметил, что проявляется только при наличии пассажира... На платной диагностике ниче не нашли, отогнули защиту побольше, но оказалось, что дело не в этом. Правда сказали, что задние ступичные под замену, но мне кажется, что стук спереди. А пробег у машины меньше 8тык! rlzz
Paradox
Ступичные заменили, но глюк, похоже, остался. Приехал домой, машину заглушил, и через полминуты как будто удар по днищу в районе водительского сиденья! ХЗ, может это пружина так на место встает, хотя чего ей не на месте делать...
