RTY007
Авто: с 2003 по 2007 УАЗ 31512;с 2007 по 2010 ВАЗ 2111;с 2010 PRIORA 217030
Доброго времени суток!
авто лада приора с генератором 9402,3701 На неделе умер диодный мост,вылетела 2 диода под рукой оказался мост от классики он и поделился частями. спаял, внедрил всё ОК! Но сегодня вылетил ещё один соседний. Впаял ещё один диод от классики , теперь 3 родных и 3 от классики пока работает зарядка 13,9 - 14,0 В. Подскажите он будет работать или пора новый штатный покупать? А то очково ездить не в ведение !!!!!
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Не понятно, почему так дружно вылетать начали.
Предохранители никакие не горели при этом?
Диоды равнозначные.
Но на всякий случай я бы купил новый мост и положил про запас. Вдруг следующий диод сгорит.
RTY007
Предохранители не вылетали !
Из-за разности в сопротивлении диодов это может быть?
у классини сопротивление меньше 450 Ом а родной гдето 550 Ом
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Все диоды должны быть индетичны. Так что меняй все.
KIB
ysn96 писал(а):Так что меняй все
Не проще диодный мост новый поставить?
