Тимофеевич161 писал(а): хотел бы пояснений на этот счет
Ну в общем ... при засорении ВЖ ГДС 1 влияет на работу СХХ так же как и повышенный уровень топлива в поплавковой камере .
Степень влияния зависит от степени перекрытия(засорения) отверстия ВЖ .
Представим себе СХХ
Забор топлива производится из колодца ГДС , забор воздуха из первичноной камеры .
При работе СХХ в первой камере присутствует заряжение (не буду вдаваться в тонкости)
С чистым ВЖ воздух проходит и через него и распылитель ГДС 1 , но разряжение мало для поднятия топлива по каналу ГДС
Теперь представим что отверстие ВЖ перекрыто (частично или полностью )
Картина меняется ... разряжение в камере остаётся , но воздух уже не течёт через ВЖ в полном объёме (или совсем) .
Разряжение в первой камере начинает поднимать топливо в канале ГДС .
И топливо начинает попадать в камеру и обогащать смесь
Аналогично и на Озонах , только зависимость меньше , в силу конструктивных особенностей .
И это не теория в картинках , а исключительно голая практика . (ссори за художества но в пейнте рисовать не мастак)
