Женя
Кто сведующий в этом? Знакомый поменял квартиру. В его новой квартире на болконе установлен фасад (грубо говоря вся секция балконов с первого этажа до последнего закрыто тонким стеклом-5 мм). При этом нету перил. Таким образом, если ребёнок или животное ударятся о стекло оно может просто разбиться и хорошо бы не вылететь с 12 этажа. Кроме того, между плитой балкона и фасада есть зазор, сантиметров 20, можно смотреть до первого этажа. Если на первом этаже будет пожар, дым и огонь пойдет через этот зазор вверх.
Теперь вопрос: это разве допустимо? Застройщик говорит ничего не знаю, все по проекту, дом принят всеми службами
AlexYur555
Всем службам проплачено. hehe
У мну тоже на балконе есть зазор где то в сантиметр. Дом новый. А вот про стекла хз. Не пускать ребенка на балкон.
Mihalych78
а некуй на балконе сарай делать - это раз
балкон или лоджия? - получаются вентилируемые - это 2
стекло или все-таки карбонат - это три
Extreme
без фоток нифига не понятно, но если есть стекло-катать пятёркой в два слоя supercool
V1T
в конторах по металлоконструкциям можно заказать перила на балкон....самые простенькие стоят не дорого
rover
Мне жаль жильцов с первого этажа. 24 часа в сутки небось убираться будут от бычков и фантиков hehe
Женя
Получается лоджия, выступа то нет, как у балкона.
Если вентилируемые даже, слой же чего то между этажами кладется, минвата, вроде
Женя
Если в суд подать на застройщика, чтобы устранили недостатки supercool
AlexYur555
Ты сначала найди закон, в котором эти недостатки указаны и прописаны. Потом к пенсии может и дадут 100р на пузырь.
Женя
Я сюда и написал для того, что, возможно, что то посоветуете. Wink
Mihalych78
у тебя не пожарные отсеки, а место для курения и сушения белья
если там хламу навалить -да, может загорется
но именно это и будет противозаконно
AND517
в первую очередь спроси друга, куда он смотрел, когда квартиру покупал? Что в проекте видел? Может там балкон только декоративную функцию имеет, а выход на него сделан чтобы специально обученные люди со специальным снаряжением могли за отдельные деньги окна помыть.
Mihalych78
типа так?
kotmu
фотки выше - красиво... но стремно...
Женя
типа так?
3 фотография ближе всех к истине, но не так. На 3 фото стеклянные перила, в том доме перил нет, а стекло с первого по последний этаж и расстояние в 20 см., где заканчивается плита и начинается фасад.
Mihalych78
стекло триплекс скорее всего - вс нормально
а вот то что ты засрать свой балкон под склад хочеш - не нормально hehe
Женя
Во первых не я, а знакомый. Во-вторых, он боится за ребенка и пожарную безопасность. Да и странно, как-то смотреть вниз или вверх и видеть соседские балконы. Вот и не понятно, кто прав застройщик или собственник supercool
Mihalych78
ну так утепляет пусть
желелом ржавым обивает или шифером
лыру досками закрыть нафиг
pst
Crazy Squirrel
Сфоткал сегодня такой балкончик... вот вобще бесстрашные люди. У ТС хоть стекло,а тут дверь и она открыта! wwow Из заграждений виднеется некая веревочка,осталось только флажок какой нибудь туда повесить.
