купил значит этот аппарат, 93 год 1,6 мотор, моновпрыск, пробег или 300 или 600 тыс.км...но наверное все же 300...за 10 тыс.км пробега сменил:
фильтр маслянный
фильтр топливный
фильтр воздушный
ремень ГРМ
ремень генератора
свечи
масло
МС колпачки
прокладка поддона картера
опоры двигателя
фонари подсветки заднего номер
трос стояночного тормоза
задние тормза (барабаны, колодки)
ШРУС наружный левый
стекло лобовое
лампы габаритных огней
лампы подсветки заднего номера
датчик температуры ОЖ
пробка МС горловины
прокладка клапанной крышки
сальник распред.вала
передние фары
лампы ближнего/дальнего света
лампа подсветки бордочка
комплект сцеплеия
сальник штока выбора передач
напрвляющая втулка ВП
ШРУС внутренний левый
КПП
Масло в КПП
Втягивающее релле
Бендикс Стартера
сальник привода КПП лев.
еще раз лобовое стекло
вложил 35 тыс.руб.
надо:
фара
бампер
поворотники
буксировочная петля
запаска
подварить заднее крыло
подварить левую заднюю дверь
что нибудь сделать с обогревом заднего стекла (работает только 3 нити)
купить мотор для эл.люка (его нет и не известно жива ли проводка на люк)
капиталить мотор так.как масла уходит по 900-1100 мл на 1000 км...
покрасить всю машину
Последний раз редактировалось: mik21074i (29 Декабря 2011 18:53), всего редактировалось 2 раз(а)
