cullon
при запуске -логотип windows с бегущей строкой - черный экран
при попытке переустановить винду -программа установки проверяет конфигурацию оборудования -черный экран
при запуске с Live CD -меню диска -черный экран
до этого была вычищенна, с еле работающего компа, куча вирусов утилитой drweb cure it.
потом установлен аваст! тоже нашел угрозы какие -то и попросил перезагрузку
вот и хана компу наступила после этого, не запускается ни в какую
Rover_61reg
Какой диск+контроллер?
Сата или IDE?
cullon
Rover_61reg писал(а):
Сата или IDE
IDE, 80 гиг. старый комп
Rover_61reg
С Live CD винда грузиться?
Там жёсткий диск совсем не нужен.
cullon
нет,
память?
:lol1
сбрось-ка биос...
Rover_61reg
cullon писал(а):
память?
бубен!
Ком то старый. Pardon
БП может выделываться, память может итд итп.
cullon
да тоже вариант
сбрось-ка биос...
пробовал. и нифига
подозрительно, что после аваста началось, до этого грузилось
:lol1
раз комп древний, то наверняка в него куча всего понапихано. Я бы всё вытащил, кроме клавы и моника... Если видюха навесная и есть встроенная, то переключился бы...
Rover_61reg
В бивисе диск видиться?
На верхнем фото на одном из каналов должен быть виден хдд, на нижнем фото пр нажатии "ентера" должна определяться ёмкость и физическая структура диска.
Попробуй параллельно загрузиться с лив-сд без винта.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (30 Июня 2011 23:11), всего редактировалось 1 раз
cullon
видео встроенное
может быть и так. с чего начать, как восстановить.
и что потом, как проверить. поделитесь опытом, я не очень в области ремонта железа
cullon
да, да. и винт и сидюк видны
завтра так и сделаю gpn - на работе комп
будьте пожалуйста с утра онлайн! 63
Rover_61reg
Уже легче.
С утра он-лайн не смогу.
Копай в 2х направлениях - всё таки попробуй найди причину не загрузки с реаманиционного диска.
Также на этом же диске может быть програмка mhdd. Она грузиться не из первого окна (когда грузиться винда), а дальше из-под доса.
Эта прога напрямую обращается к контроллеру диска, минуя операционку.
cullon
програмка mhdd
только что как-раз прочел про нее и скачал, 1.5мб образ. щас прожгу ее на балванку gpn Drinks or Beer
Rover_61reg
аккуратней, а то можно вообще диск потерять.
там обычно хелп есть. Кстати есть русскоязячный аналог - называется victoria. Хотя там от перевода толку мало.
зы: а что мешает "прикрутить слэвом" этот диск к рабочей машине?
И просто запустить тест проверки с исправлением ошибок?
cullon
блин. точно Smile
rlzz
cullon
gpn готово!! винда успешно установленна
подключил этот хард к рабочему компу. прогнал каспером, было удалено 800 вирусов. что эта какашка доквеб тогда так долго чистила, так и не понял. если все вирусы остались
projectX
Ух йоп! wwow Сколько памяти на компе?Ставь семерку она не боится вирусов supercool
cullon
projectX писал(а):
Ух йоп! Сколько памяти на компе?Ставь семерку она не боится вирусов
512мб, это на работе комп, попросили отремонтировать
projectX
Вопросов нет supercool
Dron_spb
5792 шт у меня пока был рекорд Smile
В каждой папке на компе лежал exe с именем этой папки, + все обычные exe файлы были поражены. На удивление комп работал, после лечения разумется нет Smile
pankoff007
Надеюсь ты винт отформатировал? Или просто поверху винду накатил.Если поверх, то тормоза и глюки тебе обеспечены. Плюс ко всему, нет полной гарантии, что все вирусы удалились и в дальнейщем не будет рецедивов. На будующее, если информация с винта не нужна, то проще его форматнуть. Если нужна, то лечить. Потом делать образ системы и восстанавливать его ручками на свежеустановленную ось(на отформатированный винт).
На счет AVASTA, в отличии от DRweb, и Каспера он ничего не лечит, а тупо удаляет все зараженные файлы (ему пофигу системные или ещё какие) поэтому, после него ничего и не загрузилось.Мое имхо, в топку такой антивирус.
cullon
под 10000 шт вирусув было на одном компе на работе. sektor 17, sektor 16 и другое дерьмо всякое
symantec ничего не мог с ними сделать, но, mcafee 2010 спокойненько справился, причем, был установлен прямо на зараженный комп gpn
