bibikin
хочу продефектовать и подремонтировать трамблёр.
где-то на форуме видел инфу что ось трамблёра не должна люфтить.
снял крышку, бегунок и защитный кожух.
люфт оси есть, но очень мелкий, примерно полмиллиметра. т.е. если покачать ось - то что-то чувствуется, но даже не видно что ось шевелится.
1) это допустимый люфт или уже нет?
2) что нужно смазывать? под "зубчатую" пластинку из тёмного металла покапать масла, или куда?
вот фото:
3) не грязноват ли у меня трамблёр?
4) контакты в крышке трамблёра покрыты тёмным налётом. нужно ли его счищать? пробег крышки около 4тыс.км.
jaki
Отмечусь.тож этот момент интересен.
bibikin
можно ли ставить трамблёр без резинового уплотнительного кольца?
старое не пережило снятие, а нового пока что не купил. в круглосуточном авто-ларьке нет.
продаётся ли это уплотнительное кольцо в виде запчасти?
kotmu
bibikin
тупо намазать герметиком... аккуратно
трамблер достаточно чист...
крышку почистить...
о,5 мм люфт будет видно... если работе не мешает и реально не видно - все оставить... либо поменять втулку..
последний раз трамблер видел лет 10 назад.. сорри если че...
ТЕВ
продается. Но отдельно не встречал, только в ремкомплекте на трамблер
АлександрАВ
Ось у нового трамблера чувствуется как люфтит. Главное в трамблере что бы не лопнули пружинки, которые крепятся к грузикам; а так же что бы на свечах всех искра была. Если все это есть, то ничего не делай.
Danusha
Я по той же причине (небольшой люфт оси) сегодня поменял трамблёр. Разницы в работе никакой. даже мне кажется хуже стало тот-то трамблёр уже был отрегулирован - (но у меня был трамблёр запасной)так что не трогай, оставь как есть. У тебя всё нормально.
Допустимый.
Да.Пропитать фетр под пластиной моторным маслом,накапав его через фигурные отверстия.10-15 капель хватит.
Не нужно.Это электроэррозия и она работе не мешает.
Нет.Погонит масло между трамблером и корпусом вспомогательных механизмов,на котором трамблер закреплен.
Как временный вариант(а может и постоянный) - вложить остатки кольца в канавку,дополнить канавку герметиком заподлицо и установить трамблер.
Да.Но как правило оно продается в пакетике вместе с еще одним кольцом чуть меньшего диаметра и сальником трамблера.
Называется "ремкомплект трамблера",хоть второе кольцо нужно для уплотнения между корпусом вспомогательных агрегатов и ГБЦ.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5918
bibikin
я купил уплотнительное резиновое кольцо для трамблёра отдельно, не в ремкомплекте.
вот только продавщица не знала это кольцо на сам трамблёр или на корпус вспомогательных агрегатов.
подошло нормально, но вопрос, может нужно его для пущей пущести промазать герметиком?
ТЕВ
хуже точно не будет
торантино
Обязательно -тонким слоем иначе потеть будет или хуже бежать .проверено.
Полмиллиметра-это болтанка-тебе показалось. Скорее 0.05-0.1мм.
Как т808 писал и подшипник не забудь. Я трансмиссионкой GL-5 мажу-полёт нормальный. Литол там не очень т.к. подшипник полностью не крутиться а только туда сюда его разгоняет по углам и он подклинивать начинает а с маслом нет.
Последний раз редактировалось: торантино (15 Февраля 2012 19:11), всего редактировалось 1 раз
bibikin
торантино писал(а):
... и подшипник не забудь. Я маслом ТАД17 мажу-полёт нормальный. Литол там не очень т.к. подшипник полностью не крутиться а только туда сюда его разгоняет по углам и он подклинивать начинает а с маслом нет.
что за подшипник?
Snajper
Я не мазал - сухо абсолютно.
торантино
bibikin писал(а):
что за подшипник?
Вакуумника. На котором площадка датчика холла крутиться. Бегунок сними- под ним фетрик туда пару капель.
Последний раз редактировалось: торантино (03 Июля 2011 11:45), всего редактировалось 1 раз
jaki
а зажигание как регулировать?побежит ведь по новой,прийдется трамблер снимать и по новой мазать. Pardon
торантино
Вот с кольцом и бежит как тронешь я потому и мазнул герметиком. И двигал туда сюда не бежит. А кольцо дубеет от температуры после первого включения карлсона. Перед тем как по стробу выставлять ставлю вакуумник в среднее положение на корпусе-он немного люфтит. Потом выставляю +4гр. Если надо немного подкорректировать то вакуумником + - 2гр примерно. Этого обычно хватает.
Последний раз редактировалось: торантино (03 Июля 2011 19:32), всего редактировалось 1 раз
BorisN
всё так и было и у меня.
Подшипник уоза купил новый за 80 кажется рублей, так как старый до конца расходить не удалось. Корпус трамблёра с осью купил новый (повезло и недорого), так люфт был неск милимметров (на 9-м году его жизни)
