pixel12
Здравствуйте, проблема такая:
плавают обороты когда держишь около 1,5 хоть педалью, хоть подсосом.
подскажите с чего начать поиски неисправности.
спасибо
Илюшк@
спасибо
с неисправного микропереключателя Wink либо слетели провода с него.
sd_vladimir
спасибо
Карбюратор 08й?
Зажигане контактное?
pixel12
sd_vladimir писал(а):
Карбюратор 08й?
обычный карб. 2004 года (озон наверное)
контактное
RDB232
Обороты плвают с 1500 до 1200 - значит микропереключатель сломался (сейчас такие хрупкие пошли). Меняй микрик!
pixel12
хорошо, поменяю отпишусь
Vodila7
Выкинь всю эту систему с микропереключателем,она не работает.Подключи напрямую и будет тебе счастье.На новых машинах выкидывают.
Вячеслав Карпов
Не слушай таких советов. Выкинуть проще, починить - лучше Wink
sd_vladimir
можно вот так
http://white-seven.livejournal.com/3145.html
а может и зажигание-контакты например неимеют требуемый зазор
