Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Доброго времени суток.
помогите советом.
отьездил 500 км бак был почти пустое. заправился на БП. и после 10 км. начал замечать что машина начала тупить. а именно:
жму педаль газа машина начинает дергаться.приехал домой побрызгал карб. с балона. да и карб вроде чистый был.
поехал сегодня утром. тупит так же . ничего не изменилось.
ехал не больше 60 на 4 скорости. если обороты больше 2000 до 3000 машинка дергается. если поднять свыше 3000 то вроде едет.
грешу на бензин или свечки.
и из под 3-4 свечи выдавливает масло (((
что еще может быть????
прилагаю фотки свечей.
| 0012.jpg |
свечи |
57.55 KB |
216 раз(а) |
| 0019.jpg |
49.03 KB |
194 раз(а) |
| 0018.jpg |
47.55 KB |
202 раз(а) |
| 0011.jpg |
58.42 KB |
197 раз(а) |
V@dimchik
Авто: Ваз 21140, 2005г, цвет "Капри"
двигатель маслице подъедает?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
свечи нормальные. Из под свечей ничего не может переть. Закручивать надо, но без фанатизма.
Было такое. Под Дмитровом заправился, отъехал неск км и тут началось что-то подобное. Потребовалось 3-4 заправки чтобы разбодяжить это г... Потом все нормализовалось.
Вспомнилось еще. По осени крысы покусали ВВ провод. Причем снизу, сразу и не заметишь. Около месяца наслаждался - то все нормально, то начинало колбасить, движок мог и заглохнуть ни с того ни сего. Потом опять все ОК. Нашел таки.
Moryak
маслице немного подьедает.
попробую сегодня полный бак заправить
Moryak
свечи поменял, полный бак заправил, такая же ерунда тупит по страшному.
может стоит разобрать полностью разобрать карбюратор??????
могут ли метки грм сместиться?
CoolM
Я б дунул компрессором в топливные жиклеры
ИМХО с бака дрянь зашла. располовинь и дуй и не забудь в ЭМК дунуть.
Второе и третье Датчик хола и коммутатор
Moryak
я извиняюсь) а что такое ЭМК?
и как проверить коммутатор и датчик хола?
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Moryak писал(а): а что такое ЭМК?
электромагнитный клапан, бочонок с проводком
посмотри еще фильтр тонкой очистки и воздушный тож можно махнуть
Moryak
воздушный вчера махнул.сегодня располовиню карб. и поменяю фильтр тонкой очистки.
спасибо за советы. если еще где то нужно посмотреть, то дайте знать
CoolM
Moryak писал(а):воздушный вчера махнул.сегодня располовиню карб. и поменяю фильтр тонкой очистки.
Жиклеры продуй раз располовинишь, вообще дуй куда фатназия повзолит
Moryak
докладываю, располовинил вчера карб. Он чистый. но я его продул. заменил фильтр тонкой очистки
завел, машина начала троить ))))
начал сдергивать провода со свечей выяснилось что две свечи не работают ( новые свечи бош в блистере) поставил старые свечи, выяснилось что не работает один провод к свече.заменил. проехался стала вести себя намного лучше без особых провалов.
НО
если резко нажать педаль в пол то машина может заглохнуть. если медленно то все нормально.
в чем может быть причина?????????
заранее благодарю
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
ускорительный насос крякнулся это 80 % что он
У меня так было
Moryak
проверил мембрану ускорительного насоса она целая. но я на всякое пожарное поставил новую.
ситуация не изменилась. что еще можно посмотреть?
Zhenya1777
